Câblage vérins Linak LA38
Question Conseils Branchement Électrique : Câblage vérins Linak LA38
J'ai acheté un ancien lève brancard comme "bentop" afin d'en faire une table élévatrice moto.
Cette table est équipée de deux vérins Linak LA38 mais je n'ai aucun moyen de les brancher, ni de garantir les montées, descentes et surtout maintien en position haute car je ne voudrais pas un accident.
Merci à bentop de me donner s'il le peut les branchements et s'il a trouvé une commande sans fil, laquelle et sur quel site ?
Merci par avance à toute réponse utile qui me permettrait d’utiliser la table.
14 avril 2022 à 19:34
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 3. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
- N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
- 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 8. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 10. Schéma câblage récepteur RE432
- N°24697 : Bonjour. Je désire brancher un récepteur RE432 sur la carte Advisen SW200D1 afin de faire fonctionner mon portail à vérins. Est-il possible d'obtenir un schéma de câblage ? Ci-joint, je vous joins une photo de ma carte...
