Câblage de 3 projecteurs sodium 220v mono avec alim 400v tri
Question branchement électrique : Câblage de 3 projecteurs sodium 220v mono avec alim 400v tri
Je voudrais pouvoir câbler 3 projecteurs identiques hps 1000W 220v avec une alimentation triphasé 400v (pas de tétra) mais sans utiliser un transformateur 400v/220v.
Si je câble mes 3 récepteurs en étoile (pour équilibrer les charges), quels sont les risques électriques pour les personnes et pour l'appareillage.
Ce câblage est-il valide ?
28 octobre 2015 à 14:51
Bonjour. Le plus simple et le plus sûr est de connecter les projecteurs en monophasé phase + neutre + protection individuelle ou l'ensemble avec DJ tétrapolaire.
En utilisant les 3 phases, et donc 3 conducteurs de neutre.
L'étoile sans neutre ne se justifie pas et ne se met pas en œuvre pour ce type de récepteur ; pour un moteur asynchrone, oui.
28 octobre 2015 à 15:21
- 1. Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono
- N°11748 : Bonjour à tous J'ai une friteuse alimentée en 3 x 380v et, n'ayant pas de triphasé, est-il possible de la faire fonctionner en 220v monophasé ? Ci-joint une petite photo avec le boîtier ouvert. Merci d'avance pour vos...
- 2. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 3. Fonctionnement burineur 220V tri en 220V mono
- N°16762 : Bonjour à tous. J'ai un vieux marteau piqueur professionnel Bosch alimenté en 4 fils, une terre, un neutre et deux phases (je suppose). Sur l'étiquette est indiquée 250V, je suppose donc que c'est du 220V tri. Est-il...
- 4. Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono
- N°14713 : Bonjour. J'ai la même problématique de friteuse à passer de 380 à 220V que dans la question 11748 : Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono J'ai bien compris pour la résistance mais malheureusement je ne vois...
- 5. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 6. Moteur tri en mono
- N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
- 7. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 8. Conseils branchement variateur de fréquences
- 9. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
