Câblage contacteur poussoir de bineuse électrique
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
20295
Question Forum Électricité : Câblage contacteur poussoir de bineuse électrique
Hrynchack
Hrynchack
4 messages
Pourriez-vous m'indiquer le câblage d'un interrupteur poussoir JIABEN FA1-6-10/2(T) d'une bineuse électrique de marque Bestgreen démonté sans repérage préalable ?
Ci-joint les photos de l'interrupteur, des fils et du branchement du moteur.
Merci beaucoup.
Hrynchack
câblage contacteur poussoir de bineuse électriquecâblage contacteur poussoir de bineuse électriqueCâblage contacteur poussoir de bineuse électrique
02 novembre 2020 à 14:22
30 074 messages
Bonjour. Sauf erreur, arrivée secteur sur 1 et 2, départ moteur sur 6 et 5. Il peut y avoir un point commun entre entrée et sortie. Cela est une économie effectuée par le constructeur.
Attendons d'autres avis.
02 novembre 2020 à 18:36
Hrynchack
Hrynchack
4 messages
Merci de votre proposition mais d'après l'interrupteur et la terminaison des fils j'ai pu déduire le câblage pour 1, 2, 3, et 6 (cf photo), par déduction on peut penser que le fil gris va au 5, en revanche que faire du fil marron qui est resté en place sur le 4 ?
Le raccorder au 5 ?
Qu'en pensez vous ?
02 novembre 2020 à 19:39
30 074 messages
Re. J'aurais du mal à aller plus loin. En effet, le moteur semble comporter quatre fils alors qu'on s'attend à en avoir deux.
Pour résoudre le problème il faudrait mettre la machine sur l'établi, et sachant comment fonctionne un moteur, on envisage le raccordement.
L'autre solution serait d'avoir la notice de service de la machine. On devine que vous ne l'avez pas, ce qui est normal, et que le net ne la propose pas. Néanmoins, en tapant les mots clé Bestgreen bineuse, vous arriverez sur différents sites qui pourraient peut-être vous procurer le schéma de raccordement.
Erreur fatale. Vous ne dites pas pourquoi vous avez été amené à tout débrancher.
02 novembre 2020 à 20:12
Hrynchack
Hrynchack
4 messages
Bonsoir GL,
Oui, erreur fatale... c'est un ami qui voulait remplacer la poignée défectueuse de sa bineuse qui a tout démonté sauvagement... alors qu'il fallait juste changer deux pièces en plastique...
Finalement j'ai par déduction reconstitué le câblage et cela fonctionne. C'est le fil gris qui me posait un problème. Je l'ai connecté au pôle 5, shunté avec le 4 en suivant le câblage du même interrupteur sur une tondeuse à gazon.
Je poste la photo si cela peut être utile à quelqu'un.
Merci de votre aide.
branchement contacteur poussoir
03 novembre 2020 à 18:48
30 074 messages
Bonsoir Hrunchack.
Finalement vous avez fait la manip qu'il fallait, mettre la machine sur la table et observer. Vu d'ici les 4 fils du moteur demeurent inexpliqués.
Si la machine fonctionne ainsi, inutile d'aller plus loin, bien que vous ayez une vue d'ensemble.
Votre ami vous doit une fière chandelle.
Merci pour votre retour.
03 novembre 2020 à 20:49
Pascal85
Pascal85
4 messages
Surement bien trop tard, mais ça servira peut être à d'autres....
Moteur universel avec rotor bobiné,
Une fonction de freinage est assurée par la mise série et en CC des bobines stator et rotor
On voit ça sur de l'outillage électrique avec danger, taille haie, tronçonneuse, ...et aussi sur les visseuses
Si besoin, on peut supprimer cette fonction en débranchant la borne 5 mais attention aux doigts huffy
@+ Pascal
moteur universel 4 fils frein
06 avril 2025 à 19:11
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 3. Câblage contacteur ABB ESB 40-40
    N°15475 : Bonjour. J'aimerai connaître le câblage d'un contacteur ABB ESB 40-40. J'ai un moteur triphasé et un arrêt d'urgence les bornes 1234 en haut l'arrivée les bornes 5678 en bas direction moteur a1 sur arrêt d'urgence a2 au...
  • 4. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 5. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
    N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Câblage télérupteur lampe sur poussoir
    N°20309 : Bonjour à tous, J'ai une question sur un câblage à réaliser, et là je bloque un peu ! J'ai refait en rénovation un tableau électrique. Le système de télérupteur en place est un GM 4400. Ce qui me pose un souci c'est...
  • 10. Conseils câblage inter horaire avec contacteur
    N°16950 : Salut à tous, Je dois installer un inter horaire Legrand 412790 avec un contacteur Legrand 412523 pour un éclairage sanitaire d'un camping. Quelqu'un aurait un schéma de câblage svp ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Câblage contacteur poussoir de bineuse électrique >>>
