Profil du membre Hrynchack
Membre inscrit Hrynchack sur le forum Électricité
Hrynchack
Bonsoir GL,
Oui, erreur fatale... c'est un ami qui voulait remplacer la poignée défectueuse de sa bineuse qui a tout démonté sauvagement... alors qu'il fallait juste changer deux pièces en plastique...
Finalement j'ai par déduction reconstitué le câblage et cela fonctionne. C'est le fil gris qui me posait un problème. Je l'ai connecté au pôle 5, shunté avec le 4 en suivant le câblage du même interrupteur sur une tondeuse à gazon.
Je poste la photo si cela peut être utile à quelqu'un.
Merci de votre aide.
branchement contacteur poussoir
03 novembre 2020 à 18:48
forum consulter ce sujet Câblage contacteur poussoir de bineuse électrique
Merci de votre proposition mais d'après l'interrupteur et la terminaison des fils j'ai pu déduire le câblage pour 1, 2, 3, et 6 (cf photo), par déduction on peut penser que le fil gris va au 5, en revanche que faire du fil marron qui est resté en place sur le 4 ?
Le raccorder au 5 ?
Qu'en pensez vous ?
02 novembre 2020 à 19:39
Pourriez-vous m'indiquer le câblage d'un interrupteur poussoir JIABEN FA1-6-10/2(T) d'une bineuse électrique de marque Bestgreen démonté sans repérage préalable ?
Ci-joint les photos de l'interrupteur, des fils et du branchement du moteur.
Merci beaucoup.
Hrynchack
câblage contacteur poussoir de bineuse électriquecâblage contacteur poussoir de bineuse électriqueCâblage contacteur poussoir de bineuse électrique
02 novembre 2020 à 14:22
