Profil du membre Hrynchack
Membre inscrit Hrynchack
Je suis en train de remplacer la demi cuve inférieure de mon lave linge Vedette VT602B à chargement par le haut.
J'ai tout démonté y compris les roulements mais je n'arrive pas à sortir le tambour de la cuve.
Faut-il forcer sur la cuve ou enlever les axes du tambour ? Dans ce dernier cas comment faire ?
Merci de votre aide.
Hrynchack
Hrynchack
07 mai 2021 à 17:17
Bonsoir GL,
Oui, erreur fatale... c'est un ami qui voulait remplacer la poignée défectueuse de sa bineuse qui a tout démonté sauvagement... alors qu'il fallait juste changer deux pièces en plastique...
Finalement j'ai par déduction reconstitué le câblage et cela fonctionne. C'est le fil gris qui me posait un problème. Je l'ai connecté au pôle 5, shunté avec le 4 en suivant le câblage du même interrupteur sur une tondeuse à gazon.
Je poste la photo si cela peut être utile à quelqu'un.
03 novembre 2020 à 18:48
Merci de votre proposition mais d'après l'interrupteur et la terminaison des fils j'ai pu déduire le câblage pour 1, 2, 3, et 6 (cf photo), par déduction on peut penser que le fil gris va au 5, en revanche que faire du fil marron qui est resté en place sur le 4 ?
Le raccorder au 5 ?
Qu'en pensez vous ?
Le raccorder au 5 ?
Qu'en pensez vous ?
02 novembre 2020 à 19:39
Pourriez-vous m'indiquer le câblage d'un interrupteur poussoir JIABEN FA1-6-10/2(T) d'une bineuse électrique de marque Bestgreen démonté sans repérage préalable ?
Ci-joint les photos de l'interrupteur, des fils et du branchement du moteur.
Merci beaucoup.
Hrynchack
Merci beaucoup.
Hrynchack
02 novembre 2020 à 14:22
