D'où vient bruit au niveau d'un fusible
7222
Panne Electricite : D'où vient bruit au niveau d'un fusible
Tous les matins je trouve le courant absent dans une chambre.
Je fais activer le fusible automatique : le courant revient pendant cinq minutes, puis tout s'éteint et j'entends un bruit au niveau du fusible automatique de 16 A.
D'où vient ce bruit au niveau d'un fusible ?
14 janvier 2010 à 19:59
Conseils Forum 1
Oui il faut changer le porte fusible de 16a et brancher le sèche serviette sur le circuit de chauffage si vous en avait un. ex : chauffage sol, convecteur etc... sur un 63a type ac
15 janvier 2010 à 10:44
Conseils Forum 2
Bonjour, je présume que ce que vous appelez fusible automatique est un disjoncteur ? S'il saute c'est que vous avez un court-circuit ou une consommation supérieure à sa limite. N'y a t-il pas un radiateur électrique dans cette pièce qui fonctionne à partir de ce disjoncteur ? Ce disjoncteur ne doit pas servir que pour une seule chambre ? 16 A = 3500 watts. Bonne recherche l'ancien BB 15/01/2010
15 janvier 2010 à 11:00
Conseils Forum 3
Bonjour. Ce que vous écrivez 'fusible automatique' ne serait-ce pas un disjoncteur, ou anciennement un 'Diruptor'. Cela ne résout pas votre problème ; vérifiez dans cette chambre, les appareils qui sont branchés, la nuit. A quel moment le courant se coupe-t-il ? Avez vous un chauffage (convecteur...)? Cordialement.
15 janvier 2010 à 15:16
Conseils Forum 4
Ce n'est pas un fusible mais un coupe-circuit, dont le mécanisme interne fait du bruit.
Analysez votre problème et identifiez la source du défaut. Tout ceci n'est pas normal.
SD (15/01/10).
15 janvier 2010 à 16:40
Conseils Forum 5
Si le bruit vient du tableau électrique, c'est probablement dù à un mauvais serrage en aval du disjoncteur qui du coup crée un amorçage et une disjonction.
15 janvier 2010 à 17:25
Conseils Forum 6
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense également à un mauvais serrage.
15 janvier 2010 à 22:39
Conseils Forum 7
Franchement veuillez préciser : un fusible automatique c'est Quoi ? Un disjoncteur ?
Si un disjoncteur coupe le circuit c'est qu'il y a un problème de surintensité, cela est évident.
Il se peut que votre disjoncteur ait un petit problème et rien ne vous empêche de le remplacer.
C'est un incident qui mérite d'avoir plus d'informations.
Le bruit au niveau d'un "Fusible" (je pense qu'il s'agit d'un disjoncteur) peut provenir d'un défaut de connexion et dans ce cas il vous faut vérifier les serrages des bornes après avoir coupé le courant bien entendu.
Essayez et donnez-nous rapidement de vos nouvelles. Bonne chance. M. F.
15 janvier 2010 à 18:46
  • 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 2. Bruit va-et-vient tableau électrique
    N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Bouton va-et-vient et bruit compteur
    N°18867 : Bonjour, Pourriez-vous m’aider sur un problème d’ordre électrique pour lequel je ne sais pas comment faire étant nul en électricité, oui j’avoue… une vraie bille. :sad: Je vous mets une photo avec diverses...
  • 6. Moteur à induction fait sauter le fusible
    N°22588 : Bonjour. J'utilise chaque semaine ma perceuse à colonne, pour divers bricolages (fabrication de four solaire, de four électrique, de lunettes, d'outils, etc). Je viens d'entendre un léger bruit au niveau de son moteur, à...
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Bruit constant provenant d'un va-et-vient
    N°17318 : Bonjour. Le bruit court de tableau électrique qu'on entend normalement lorsqu'on appuie sur l'interrupteur (d'un va-et-vient) résonne en permanence, même si la lumière n'est pas allumée (mais l’électricité marche...
  • 9. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 10. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
>>> Résultats suivants pour : D'où vient bruit au niveau d'un fusible >>>
brancher prise four encastrablefournitures travaux electriquebranchement contacteur heures creuses schema v plschema commande contacteur horloge
