Protection télérupteur
6809
FAQ Question electricite : Protection télérupteur
J'ai deux circuits lumière avec un télérupteur chacun.
Comment dois-je protéger ces circuits ?
Un 16 A pour la lumière et un 2A pour la bobine, est-ce bien cela ?
Puis-je protéger mes deux circuits avec un 16 A et un 2A pour les 2 ou dois-je séparer les circuits et leur protection ?
Pour la protection lumière 16A, puis-je me reprendre sur un circuit existant en 16A alimentant déjà d'autres circuits lumière, je n'aurai plus qu'à protéger la bobine ?
Comment compte-t-on un nombre de circuits lumière ?
24 novembre 2009 à 19:32
Réponse electricite 1
10 982 messages
Pas besoin de mettre de disjoncteur 2A pour protéger la bobine, vous vous reprenez directement sous le disj 16A. Voir schéma sur ce lien :
Schéma-branchement-télérupteur.com
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs et des allumages classiques par interrupteur sous un même disjoncteur 16A (ou 10A).
Le tout est de ne pas dépasser 8 points lumineux par disjoncteur.
25 novembre 2009 à 06:48
Réponse electricite 2
Il est préférable, dans la mesure du possible, de protéger chaque circuit.
Les protections pour l'éclairage sont en 10A, le circuit de commande peut être en 2A voire plus s'il y a plusieurs circuits.
L'idéal, un circuit lumière comme les PC par pièce, bien repérer dans le tableau.
Si un jour, il y a un problème, vous êtes tout de suite dirigé.
Mais niveau normes, tout ceci n'est pas obligatoire.
Oui, vous pouvez reprendre un circuit déjà existant avec la protection adaptée.
Cordialement, PL (25/11/09).
25 novembre 2009 à 11:05
Réponse electricite 3
Bonjour. Personnellement je trouve logique de protéger le circuit des commandes.
Ce sont eux qui sont le plus souvent sollicités.
Bien sûr il y a le prix qui rentre en compte, un DJ de 2 ou de 6 A vaut plus cher qu'un 10 ou 16 A. Cordialement. DB. 25/11/09.
25 novembre 2009 à 20:46
  • 1. Protection télérupteur disjoncteur
    N°3379 : En plus du disjoncteur 10 A pour la lumière, faut-il protéger la bobine d'un télérupteur avec un disjoncteur 2A, comme me l'a affirmé un vendeur de chez castorama ? Si oui, où trouver un schéma de câblage adapté ?...
  • 2. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
    N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
  • 3. Conseil protection de télérupteur
    N°10184 : Bonsoir, J'ai un circuit lumière protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A (donc 8 points d'utilisation maxi), lui-même en aval d'un différentiel. Je veux installer un télérupteur sur ce circuit lumière : faut-il le...
  • 4. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 6. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
    N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Problème de télérupteur ou de neutre ?
    N°23855 : Bonjour à tous. C'est mon premier post ici, j'ai un problème assez compliqué et je suis loin d'être un spécialiste en électricité. J'ai emménagé il y a un an dans une maison assez ancienne (type meulière) sans...
  • 9. Télérupteur coupe-circuit général
    N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
  • 10. Télérupteur et va et vient sur même circuit
    N°20146 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et voilà sur quoi porte mon interrogation : Je rénove une vieille maison et j'ai un couloir qui jouxte une cage d'escaliers. Le couloir recevra 2 points lumineux et 5...
>>> Résultats suivants pour : Protection télérupteur >>>
horloge jour nuit chauffagereglage telecommande porte de garage avidseneclairage deco 1ecologie piles electrique
