Placer boites dérivation niveau des plinthes
1938
Fiches conseils électricité : Placer boites dérivation niveau des plinthes
Bonjour, je voudrais savoir si il y a possibilité de placer des boites de dérivation au niveau des plinthes, et aussi connaitre les normes de sécurité pour une salle de bain. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Georges
Bonjour. D'abord les normes électriques au niveau des salles de bain sont assez longues à expliquer. Il existe plusieurs zones dans lesquelles certains dispositifs sont acceptés. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre PROMOTELEC qui détaille très bien). De plus, Les boîtes de dérivation doivent être en permanence accessibles, et peuvent être placées au niveau des plinthes. Bons travaux !
  • 1. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
    N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
  • 2. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
    N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
  • 3. Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation
    N°9490 : Bonjour, Je cherche un "manuel" ou un "guide" ou tout autre aide qui pourrait me faire comprendre comment poser mon câblage de luminaires afin de limiter le nombre de boîtes de dérivation. J'ai trois circuits luminaires,...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Installation électrique boîtes de dérivation dans chaque pièce
    N°3161 : Un électricien m'a fait toute l'installation électrique de ma maison. Le problème est qu'il m'a mis des boîtes de dérivation dans chaque pièce et en prétendant que c'est mieux, mais moi je trouve que ca ne sert à rien et...
  • 7. Boîte dérivation salle de bain
    N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
  • 8. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
  • 9. Emplacement boîtes dérivation
    N°1420 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir où l'on place en général les boîtes de dérivation regroupant les différents circuits (prise + éclairage) ? Et raccordements interrupteurs aux luminaires ? Afin d'avoir un effet esthétique...
  • 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
>>> Résultats suivants pour : Placer boites dérivation niveau des plinthes >>>
sapin de noel electriciteelectricite reseau distributionelectricite reseau distributionelectricite saignee 03
