Questions installation électrique pour être sûr
1937
Fiches conseils électricité : Questions installation électrique pour être sûr
Bonjour, je lis et relis les normes actuelles, et avant de finaliser (installation et consuel), je voudrais être sûr de ne pas me tromper. Pour un logement indépendant d'environ 40m² :
- La gaine GTL est obligatoire de haut en bas,
- Les courants faibles? Téléphone, TV...Si je ne mets que la tv, est-ce à dire que le fil d'antenne extérieur doit arriver dans le tableau électrique et de là, je repars vers la tv? Si oui, pourquoi?
- Les deux prises obligatoires dans la gaine GTL, à quoi servent-elles?
- La salle et la cuisine ne forment qu'une seule pièce, je prévois une prise au dessus du plan de travail, une au mur (coté cuisine) pour le frigo, et coté salle, 3 prises, est-ce suffisant?
- Dans la chambre (environ 10m²), j'ai prévu un seule prise, est-ce suffisant?
- Concernant les prises de courant, l'appareillage à griffes est interdit; ai-je bien compris que ce sont les petites pattes qui s'écartent lorsque l'on visse la prise au mur dans sa boite d'encastrement?
- Dans un moulure plastique (pour éviter de faire des saignées), vaut-il mieux mettre du fil directement ou faut-il le mettre sous gaine?
Bref des questions "bètes" mais sur lesquelles j'ai un doute… Merci pour votre patience. J'ai évidement le petit livre rouge, mais je préfère une confirmation "orale". Patrik
Astuces 1 d'un internaute à cette question
- Le téléphone est obligatoire, au moins une prise dans la pièce principale, une prise dans la chambre 1. Le nombre minimum de prises à répartir dans le logement dépend de la surface totale de celui-ci.
- Dans la cuisine, il faut au moins 6 prises dont 4 prises hautes (sur le plan de travail). Il est conseillé de mettre les appareils de froid sur un circuit spécifique, dans ce cas la prise dédiée n'est pas comptée comme étant une prise de courant (nota : il faut au moins 4 circuits spécialisés).
- Dans les chambres, il faut au moins 3 prises.
- Les courants faibles doivent partir de la GTL afin de centraliser les départs d'informations. Le but est d'anticiper les évolutions technologiques qui amèneront les gens à positionner un modem routeur dans la GTL pour redistribuer internet sur toutes les prises télécom, d'où les prises de courant sur le tableau. Idem pour un ampli TV.
Gardez bien en tête que la norme NF C 15-100 a pour but d'assurer la sécurité des usagers. L'objectif est d'imposer un suréquipement afin de limiter les "bricolages" ultérieurs qui pourraient devenir dangereux.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Je suis très étonnée ayant moi-même passé plusieurs consuels avec succès des questions et réponses de ce post.
Pour le courant faible, il ne doit jamais être mélangé au courant normal, s'il est dans la même goulotte celle-ci doit être compartimentée exprès.
Le courant faible donc TV puisqu'on en parle arrive non pas au compteur mais dans un boitier de communication.
Une seule prise pour la chambre c'est insuffisant...
Dans une moulure plastique ? Déco donc pas goulotte ? Car dans ce cas oui la gaine est obligatoire.
Pour les griffes non ce n'est pas ça.
Je vous conseille de vous procurer un plan exemple de l'installation d'un appartement 40 m², on en trouve facilement et gratuit dans certains magasins.
Sinon sur le net on en trouve aussi ainsi que tout renseignement utile.
Vous pouvez également achetez un compteur prééquipé.
Si vous débutez et surtout ne travaillez JAMAIS sous tension.
Le courant est dangereux, les normes sont la pour votre sécurité à vous mais aussi de vos biens.
En cas d'incendie par exemple l'assurance ne couvrirait pas si votre installation est en cause puisque vous l'avez faite vous-même.
13 septembre 2010 à 17:58
  • 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 8. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
  • 9. Questions conseils nouvelle installation électrique
    N°21568 : Bonjour. Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première. Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même... J'ai donc plusieurs...
  • 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Questions installation électrique pour être sûr >>>
tableau electrique 006fusible voiture electriqueprises electrique usatableau electrique 007
