Douille de plafonnier chauffe et fond
Fiches conseils électricité : Douille de plafonnier chauffe et fond
Bonjour, j'ai un gros problème car je viens de poser 2 plafonniers, et cela fonctionne environ 2-3 minutes car je me suis rendu compte que la douille chauffe énormément, et donc fait fondre le pas de vis ; et l'ampoule se retrouve de travers dans la douille en ne faisant plus contact. Mais je ne sais pas pourquoi, merci de m'aider. PS : le voltage est de 238 volts.
Conseils Forum 1
La puissance des ampoules est-elle respectée ?
Conseils Forum 2
Ampoules trop puissantes, les données du constructeur précisent le nombre de watts à ne pas dépasser sur le plafonnier (40 watts généralement), voir notice.
Conseils Forum 4
Je suppose que vous utilisez des douilles en plastique sur lesquelles vous avez mis des ampoules trop puissantes, mettez des douilles en laiton ou des ampoules plus modestes.
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
- N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
- 3. Conseils branchement douille plafonnier
- N°9264 : Bonjour. Je voudrais brancher un plafonnier dans mon couloir. J'ai un va et viens donc trois fils qui arrivent. Où dois-je brancher le fil vers à la douille ? Merci pour votre réponse.
- 4. Branchement plafonnier avec fil de chauffe-eau
- N°7532 : Je veux me servir d'un fil qui auparavant servait pour un chauffe-eau afin de brancher un plafonnier, mais mon ampoule saute toujours. On me dit que ce fil a un courant de 220 Volts et que mon ampoule requiert plutôt du 110 Volts....
- 5. Brancher un plafonnier quand une douille est déjà installée
- N°10170 : Bonjour, J'ai un plafonnier classique a installé. le problème c'est qu'il y a déjà une douille installée, et je n'arrive pas à l'enlever. Les fils sont bloqués et je ne vois pas les vis pour les enlever. C'est une...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 8. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
- N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
- 9. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 10. Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
- N°8696 : Bonjour, Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
