Va et vient qui fonctionne partiellement S
Problème Electricite : Va et vient qui fonctionne partiellement S
je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient".
Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique).
Une fois le montage terminé : je vous donne les réactions du va et vient.
Je vais me coucher : j'allume en bas, je monte l'escalier et j'éteins en haut (c'est OK).
Le lendemain, je me lève, j'allume la lumière en haut, je descends l'escalier puis j'éteins en bas (c'est OK).
Par contre :
Une 2ème personne monte après moi, elle appuie sur le bouton et aucune réaction : S (si je ré-appuis en haut ça fonctionne).
Je précise que j'ai vérifié les branchements et fait plein de recherches sur internet et c'est toujours le seul montage, il ne manque aucun fil j'en suis sûr, j'ai bien 3 fils branchés sur l'interrupteur et bien sûr que des phases.
Merci d'avance de m'aider à résoudre ce problème.
Par contre :
05 septembre 2009 à 23:04
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, je pense que vous devriez regarder si le bouton de commande d'un des deux Va & Vient n'est pas coincé, (un dur).
Sinon il va falloir se conformer au schéma Va & Vient présent sur ce site.
Pour information Phase sur P ou L sur un Va & Vient, Retour P ou L sur l'autre Va & Vient, il va vous rester deux bornes sur chaque élément de commande, relier par deux fils ces bornes entre elles.
Facile, à vous de jouer BD.
06 septembre 2009 à 13:30
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, vous avez un mauvais branchement des fils navettes ?
Sur votre inter du haut, les fils navettes sont les deux fils de l'inter du bas vers l'inter du haut.
L'ancien ! BB (CAP en 1960) 06/09/2009
06 septembre 2009 à 15:12
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour, vérifiez votre câblage (les fils navette) !
06 septembre 2009 à 14:00
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonjour, la phase ou le retour lampe ne sont pas sur la bonne borne de l'inter va et vient, cette borne est habituellement repérée L ou P. Cordialement.
06 septembre 2009 à 12:10
Conseils Dépannage Electricite 5
Bonjour, vous dites : "Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique)".
Votre "façon" n'est peut être pas la bonne. Pour faire un va et vient il n'y a pas plusieurs solutions il y a 2 schémas.
Le classique que vous trouverez sur ce forum et qui est celui à utiliser dans tous les cas.
Le "défendu" qui consiste à raccorder à la place des navettes une phase et un neutre et d'utiliser les 2 communs pour brancher l'appareillage d'éclairage.
Il est parfois appelé le va et vient "belge".
Ce montage était utilisé par les bricolins pour éviter de tirer des câbles supplémentaires.
Il permettait de rajouter un interrupteur dans une pièce éloignée (exemple : escalier de cave / cuisine).
Essayez de remplacer les interrupteurs et refaites votre circuit si le problème persiste. ASFP
Conseils Dépannage Electricite 6
Bonsoir, si votre câblage est correct, voyez côté va et vient (problème souvent rencontré en 2007/2008 sur le nouveau mozaîc).
Cordialement. jp (électricien retraité)
06 septembre 2009 à 18:48
Conseils Dépannage Electricite 7
Pour ce que dit JP je confirme. J'ai le souci sur un interrupteur Mosaic va et vient monté en inter simple il y a deux mois. ASFP
07 septembre 2009 à 22:30
Conseils Dépannage Electricite 8
Conclusion pour l'internaute en bac pro, dont un retour ferait certainement plaisir à tous les contributeurs concernant sa question. Il y a des montages différents pour les va et vient utilisant des voyants témoin ou lumineux incorporés. Vous pouvez consulter le site Legrand où vous verrez les montages possibles (autorisés) en notes d'application (voir la contribution d'AFSP). Pour ce qui concerne le problème exposé, il est dommage que vous n'ayez pas été au bout des vérifications ; les solutions ne se trouvent pas sur internet, mais au terme de l'analyse des défauts constatés et des causes possibles en fonction du schéma de principe mis en oeuvre. C'est donc un problème de démarche et d'analyse qu'il faudra affiner dans l'exercice de votre futur métier, si vous me permettez ce conseil. Il y a plus compliqué qu'un va et vient en électricité bâtiment.
14 septembre 2009 à 10:51
Conseils Dépannage Electricite 9
En fait il existe trois schémas de va et vient :
- Le va et vient classique.
- Le va et vient alternance phase/neutre avec la lampe entre les commutateurs (interdit).
- Le va et vient alternance phase/retour de lampe qui ressemble au second schéma mais avec la lampe placée plus loin.
J'espère que mes explications sont claires. Bon courage !
09 juin 2012 à 22:46
- 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. Problèmes va-et-vient fonctionne partiellement
- N°20192 : Bonjour. J’ai un problème avec un va-et-vient. Je suis au rez de chaussée, j’allume la lumière pour aller au sous-sol, cela fonctionne. Au sous-sol, je peux éteindre la lumière de l’escalier, cela fonctionne. Par...
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 9. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 10. Va et vient ne fonctionne plus
- N°20290 : Bonsoir, Un va et vient avec bouton poussoir fonctionne-t-il obligatoirement avec un télérupteur ? je n'ai jamais entendu le petit clic quand le va et vient fonctionnait... Un bouton s'est coincé... et impossibilité...
