Installation d'un relais branchement cumulus sur HC
6185
Question Forum Electricite : Installation d'un relais branchement cumulus sur HC
Je voudrais installer un relais et brancher mon cumulus sur les HC, combien cela me coûterait-il environ ?
J'ai déjà fait effectuer un branchement pour pouvoir mettre un "thermostat" (ne me rappelle plus du nom exact de l'appareil), en fait je choisis moi-même les heures où je veux que le cumulus se déclenche, mais cela ne marche pas... Donc EDF m'a dit de faire installer 1 relais par un électricien ?
Étant locataire savez-vous à qui incombe les frais ? Merci d'avance. Christelle.
05 septembre 2009 à 18:21
Réponses Forum sur l’électricité 1
Si vous souhaitez des exemples de montage voir les schémas sur le forum... mais la bonne nouvelle, c'est que ce genre de travaux incombent au propriétaire si vous avez choisi un contrat heures creuses. ASFP
06 septembre 2009 à 15:14
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, ces modifications incombent au propriétaire. Du fait de votre cumulus électrique vous devez bénéficier du tarif heures creuses sur toute votre installation. L'appareil que vous avez actuellement, vous l'utiliserez pour la machine à laver. Demandez à votre propriétaire de faire effectuer la modification pour votre cumulus cela devrait être fait à la mise en place de ce dernier. Bon courage l'Ancien ! BB 06/09/2009
06 septembre 2009 à 15:18
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 3. Installation obligatoire d'un relais cumulus
    N°2657 : Un relais pour le cumulus est-il obligatoire dans un logement ? Mon agence me dit que non et bien sûr j'ai reçu une facture edf plus élevée que si j'en avais un... Le propriétaire est il dans son droit de me laisser sans le...
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 6. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
    N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Branchement relais commande HC 175Hz
    N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un relais branchement cumulus sur HC >>>
porte fusible porcelainecables electriquestelerupteur legrand 491 20led bleue
