Création nouvelle pièce ramener prises électriques et brancher radiateur
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
6078
FAQ Questions electricite : Création nouvelle pièce ramener prises électriques et brancher radiateur
Je fais créer une nouvelle pièce entre deux chambres.
Je dois maintenant ajouter des prises dans cette nouvelle pièce et un radiateur.
1 - Dans la chambre d'à côté, il y a une prise électrique classique.
Puis-je l'utiliser pour y brancher mon radiateur + créer à côté une autre prise électrique classique (possibilité d'y brancher un lecteur CD ou autre) + une prise télécommandée ?
2 - A partir d'une prise classique, combien de prises je peux créer (prise électrique + prise télécommandée).
Merci de votre aide. Emmanuelle
20 août 2009 à 12:53
10 982 messages
Si vous voulez faire au normes :
- le radiateur doit avoir son propre circuit depuis le tableau.
- on peut mettre 8 prises maxi sur un circuit prises en 2,5² sachant que les prises double comptent pour 1.
Les autres solutions fonctionnent électriquement mais ne sont pas conformes à la norme.
21 août 2009 à 15:12
  • 1. Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
    N°5552 : Bonjour, Je souhaite ajouter une prise électrique en parallèle par repiquage à partir d'une prise électrique en utilisant du câble 2,5, mais ma maison est ancienne et sur cette ligne arrivent 2 fils gaine tissu. Comment savoir...
  • 2. Création nouvelle pièce entre deux points lumineux
    N°4144 : J'ai actuellement un interrupteur pour 2 points lumineux en parallèle. Je veux batîr une cloison entre ces deux points lumineux et rajouter un interrupteur dans cette nouvelle chambre. (1 interrupteur et un point lumineux par...
  • 3. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 6. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 7. Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
    N°14819 : Bonjour, Certains d'entre vous ont-il une idée concernant le prix que me coûterait le tirage d'une nouvelle ligne électrique à partir du tableau et cela jusqu'à une chambre afin d'y installer un radiateur ? En vous...
  • 8. Branchement Boitier 3 prises murales
    N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
  • 9. Brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement
    N°10548 : Bonjour, j'ai à brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement de 2 pièces. Ils m'ont été livrés nus (3 fils). Dois-je les brancher directement sur les prises sans prendre de précautions pour l'ampérage,...
  • 10. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Création nouvelle pièce ramener prises électriques et brancher radiateur >>>
tableau electrique probleme lumiereampoule led 03installation electrique dangerbranchement condensateur moteur 220
