Branchement interrupteur auto détecteur
Problèmes Forums Electricite : Branchement interrupteur auto détecteur
je souhaite remplacer un interrupteur actuel par un auto détecteur : en démontant l'existant le branchement n'est constitué que de deux fils, un rouge la phase qui repart sur l'autre borne de l'inter.
sur mon nouvel inter, j'ai 3 cosses ! Avez-vous une solution ? Merci pour votre aide.
12 septembre 2009 à 11:03
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. La solution est entre vos mains, c'est à dire sur la notice de branchement.
Il se pourrait que votre détecteur, dont il serait souhaitable de connaître quelques caractéristiques, voire une référence ou un brochage, nécessite une alimentation phase + neutre.
13 septembre 2009 à 12:38
- 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 2. Branchement interrupteur remplacé par un détecteur
- N°14952 : Bonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur par un détecteur de présence. Mon problème est le suivant : mon interrupteur n'a que 2 fils alors que mon détecteur de présence "Schneider" en demande 3. Comment faire...
- 3. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
- N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
- 4. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
- 5. Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
- N°9729 : Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire...
- 6. Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
- N°22697 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison et j'ai prévu 5 points lumineux à l'extérieur. A chaque point, j'ai fait venir un câble 5 brins. Dans ce câble, il y a une alimentation permanente et une alimentation pilotée par...
- 7. Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements
- N°18909 : Bonjour, Je souhaite forcer l’éclairage extérieur fonctionnant par détecteur de présence par un interrupteur à télécommande à distance. Avez-vous un schéma ? (sachant que je ne suis pas électricien). :titter: Merci...
- 8. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 9. Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand
- N°11457 : Bonjour, problème branchement borne automatique interrupteur Neptune Legrand, quand j'insère le fil et il ne tient pas dans la borne automatique. Je fais comme indiqué et il ne tient pas, faut-il pousser le "bouton" en...
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
