Détecteur mouvement infrarouge branchement couleur des câbles
FAQ Questions electricite : Détecteur mouvement infrarouge branchement couleur des câbles
J'ai deux détecteurs de mouvement à infrarouge et un interrupteur qui me permet d'allumer 12 lampes à basse tension sur l'extérieur.
Je dois changer un détecteur mais les couleurs du nouveau câble sont différentes, rouge, marron et bleu, sur l'arrivée du câble électrique j'ai marron clair, bleu clair et noir.
Il reste deux fils qui ne servent pas : bleu/vert et marron foncé.
Comment assembler ces câbles en sachant que les trois déclencheurs sont en va et vient ? Merci.
15 septembre 2009 à 20:30
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour. On n'assemble pas en fonction des couleurs (sauf le vert jaune), on se réfère au schéma de câblage livré avec l'appareillage et au schéma de l'installation à réaliser ; bref, il faut savoir ce que l'on fait. Il serait prudent que vous fassiez intervenir un professionnel. Désolé.
16 septembre 2009 à 08:38
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 4. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
- N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 5. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 6. Branchement d'un détecteur infrarouge
- N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
- 8. Branchement détecteur de mouvement bande led
- N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
- 9. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 10. Conseils branchement détecteur de mouvement
- N°17090 : Bonjour. Je viens d'acheter un détecteur de mouvement mais je ne vois pas comment le brancher. Je suis dans une vieille maison et je voudrais brancher ce détecteur à partir de l'interrupteur. Merci à tous ceux qui pourront...
