Coupler une applique avec un détecteur de mouvement
Astuce Forum electricite : Coupler une applique avec un détecteur de mouvement
Je voudrais installer au dessus de ma porte de garage une applique, que je couplerai avec un détecteur de mouvement, afin que celle-ci s'allume lors de mon arrivée en véhicule !...
Le tout est à raccorder sur la prise de courant ou l'interrupteur le plus proche se situant dans le garage. Comment faire ? Et surtout, est-ce réalisable ?
Merci. Cédric
Merci. Cédric
04 mai 2009 à 18:25
Conseils Dépannage Electricite 1
C'est très réalisable.
Je l'ai fait chez moi sur un interrupteur, vous avez la possibilité de tout éteindre et vous avez deux branchements possibles : éclairage par détecteur ou éclairage forcé par interrupteur et sur une prise de courant, ça sera permanent, seul le détecteur commandera l'ensemble.
05 mai 2009 à 11:53
Conseils Dépannage Electricite 2
Il est possible que le détecteur ne détecte pas le véhicule. Renseignez-vous sur les caractéristiques du détecteur.
06 mai 2009 à 18:43
- 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 2. Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
- N°17475 : Bonjour. J'ai au-dessus de mon garage une applique extérieure sans détecteur de mouvement. Je voudrais savoir s'il est possible de l'équiper d'un détecteur de mouvement infra rouge ? Si oui, quel modèle ? et comment le...
- 3. Remplacer applique avec minuterie par applique avec détecteur de mouvement
- N°14988 : Bonjour, Je voudrais remplacer les appliques des parties communes, actuellement commandées par boutoir poussoir et minuterie, par des appliques avec détecteur de mouvement intégré. Comment réaliser les branchements...
- 4. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 5. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 6. Allumage intempestif applique extérieure avec détecteur de mouvement
- N°23050 : Bonjour. J'ai connecté sur le même disjoncteur 16A un volet roulant et plusieurs appliques extérieures avec détection de mouvement. Tout fonctionnait, mais depuis que j'ai remplacé une vieille applique par une à...
- 7. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
- N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
- 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 9. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 10. Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
- N°5379 : Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc. Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais. Quel détecteur utiliser et comment ? P. S. : Le tout...
