Fabriquer multiprise parafoudre filtre le tout fait maison
5569
Astuce FAQ electricite : Fabriquer multiprise parafoudre filtre le tout fait maison
Voilà mon projet... ne voulant pas mettre de l'argent dans des multiprises secteur filtrées pour la Hifi à plus de 100 euros minimum, j'ai décidé de me la fabriquer, sachant que j'ai très peu de connaissance en électricité.
J'ai donc en premier ressorti d'un carton une multiprise en alu Legrand où je peux ajouter (4 maximum) des prises mosaïc pour ceux qui connaissent.
Ensuite j'ai récupéré (poubelle) sur du matériel de précision (chirurgical) 4 filtres secteur comme on trouve dans le commerce à 5 ou 7 euros qui vont de 2A à 5A.
Puis dans le même carton une banale prise avec un soi-disant parafoudre de 16A.
Je me suis dis que cela vaudrait bien celles des commerces sachant que je vais alimenter un gros ampli + lecteur CD + tuner + DVD.
Donc faut-il que je mette un filtre sur chaque prise mosaïc, voire 1 pour 2, ou 1 pour trois à quatre prises, car je sais qu'il y a une histoire d'ampérage.
De plus pour le parafoudre 16A faut-il le mettre et si oui avant ou après entre le filtre et les prises ?
Voilà et remerciements à ceux qui prennent le temps d'alimenter les forums... David
05 mai 2009 à 00:22
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, félicitations pour votre motivation.
Petit bémol tout de même... Un filtre secteur est un élément qui se calcule. Ce calcul peut être complexe et beaucoup de paramètres rentrent en compte. Un filtre peut réduire les perturbations du réseau, dans d'autres cas il peut éviter l'injection de parasites dans le réseau dus à cet appareil.
La fabrication de l'alimentation des appareils est différente (alimentation par transformateur, alimentation à découpage) la nature du filtre l'est aussi.
Le fait d'assembler des éléments de récupération non prévus pour cet usage ne sera pas efficace (hormis la satisfaction de l'avoir réalisé soi-même).
Les appareils Hifi de qualité (je pense que c'est le cas) sont équipés de filtres adéquats et à moins d'avoir un réseau très perturbé, il n'est pas utile de les filtrer (ce qui pourrait avoir l'effet recherché inverse).
Concernant les parafoudres, je pense que la majorité des appareils vendus dans le commerce est inefficace et qu'il convient de protéger l'installation dès son arrivée par un parafoudre modulaire intégré au tableau de distribution, nettement plus performant. Plus il sera éloigné de vos appareils et plus il sera proche de votre arrivée de distribution, meilleure sera son efficacité.
05 mai 2009 à 11:36
Réponses 2 aux problèmes electricite
MERCI à vous pour la réponse... tout repart dans les cartons...
08 mai 2009 à 12:42
  • 1. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
    N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
  • 2. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
    N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
  • 3. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 4. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Réguler la tension dans la maison
    N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
  • 8. Branchement parafoudre à barrette de terre maison
    N°25710 : Bonjour. J'ai installé un parafoudre Schneider Resi 9 sur mon tableau électrique. J'ai un câble de 6mm² qui va au bornier terre du tableau électrique et un de 16mm² qui va du parafoudre à la barrette terre de la...
  • 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 10. Multiprise parafoudre 6 prises sur 8 ne fonctionnent plus
    N°21384 : Bonjour à tous J'ai une multiprise parafoudre de marque Belkin dont 6 prises sur 8 ne fonctionnent plus suite à une surtension. Ça fait des années que ce truc traîne dans mon placard j'aimerais réparer si c'est faisable,...
>>> Résultats suivants pour : Fabriquer multiprise parafoudre filtre le tout fait maison >>>
choisir une ampoulefournitures electricitesbricovideo astuces de bricolageampoule deco
