VMC 2 vitesses avec 3 interrupteurs
7388
Questions Bricolage : VMC 2 vitesses avec 3 interrupteurs
J'ai une VMC 2 vitesses de marque Aldes qui est commandée par un interrupteur.
Je voudrais supprimer cet interrupteur et mettre 3 boutons poussoirs (cuisine et 2 salles de bains) donc il faut mettre un télérupteur mais lequel ?
J'aurais une préférence avec la marque Merlin Gerin car mon installation est déjà dans cette marque.
Aidez-moi svp. Merci d'avance.
31 janvier 2010 à 22:48
Conseils Dépannage Electricite 1
Merlin Guerin Réf : 15500
Bonjour, vous devez trouvez un télérupteur avec un contact ouvert et un contact fermé. Connectez les deux contacts en amont avec votre phase, et en aval avec chacune des deux vitesses !
Si vous pouvez, essayez de raccorder des voyants sur les poussoirs pour connaître la vitesse VMC en cours.
Dam
01 février 2010 à 08:29
Conseils Dépannage Electricite 2
PL
PL
13 524 messages
Il existe des télés, en Hager, mais Merlin est très bien. Visiter le site de Merlin vous aurez le choix, et référence.
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:47
Conseils Dépannage Electricite 3
Merci de m'avoir répondu, mais quel télérupteur car de référence 15500 il y en a plein et pour savoir lequel fait contact ouvert + fermé.
Concernant les voyants je veux en mettre, d'ailleurs j'ai déjà les boutons poussoirs à voyant.
Si vous pouvez m'envoyer un petit croquis pour que je comprenne mieux ça serait super sympa.
Merci. Cédric
01 février 2010 à 18:46
Conseils Dépannage Electricite 4
Je pense avoir trouvé un télérupteur Merlin Gerin (TLs référence : 15517).
Dites-moi si ça peut fonctionner avec ce télérupteur et, si possible, m'envoyer un schéma de montage.
Merci beaucoup.
02 février 2010 à 16:17
  • 1. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
    N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
  • 2. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 3. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 5. Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
    N°5895 : Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de câbler une VMC 2 vitesses (avec deux interrupteurs pour VMC), du genre va et vient pour la gérer de deux pièces différentes ? Merci à bientôt. jmb
  • 6. Branchement VMC avec 2 interrupteurs en bas et à l'étage
    N°8356 : Bonjour. J'ai une VMC Aldes et je souhaiterais pouvoir commander celle-ci avec 2 interrupteurs, un au rez-de-chaussée et l'autre dans la salle de bain qui est à l'étage. Est-ce le même principe qu'un branchement d'un va et vient...
  • 7. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
    N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
  • 8. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 9. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
    N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
  • 10. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
    N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
>>> Résultats suivants pour : VMC 2 vitesses avec 3 interrupteurs >>>
panne filiere electrique viraxraccordement prise electriqueeclairage salle de baindouilles voleuses
