Comment brancher un gradateur sur un pavé encastrable LED
17027
Question forum électricité : Comment brancher un gradateur sur un pavé encastrable LED
YO57
YO57
4 messages
J'ai un pavé LED encastrable 60X60 de la marque Philips modèle Coreline Panel RC 125B/126B et j'aimerais installer un gradateur Philips sur ce pavé, donc je ne sais pas quel gradateur utiliser et comment le brancher sur ce pavé.
Je serai très heureux si une personne pouvait m'expliquer et me faire un schéma de branchement.
Merci d'avance !
24 juillet 2017 à 09:14
Alanmancelle
Alanmancelle
6 messages
Je vois que votre dalle led est non gradable.
La seule chose que vous pouvez faire c'est soit changer le ballast voir avec Philips qu'est-ce qui peut s'adapter et voir aussi si la led qui est en place à la possibilité d'être gradable ça j'en suis moins sûr.
A mon avis ça va être compliqué.
Alan
08 août 2017 à 17:14
YO57
YO57
4 messages
Merci de votre réponse ! Je trouve que Philips en a rien à faire des particuliers, déjà sur leur site et les notices de montage tout en anglais, bravo l'EU.
08 août 2017 à 17:53
30 129 messages
Bonjour. Quelques précisions.
Les luminaires à leds ne se graduent pas de façon traditionnelle comme les lampes à incandescence dont une électronique très simple règle la valeur efficace de la tension appliquée.
Sans rentrer dans les détails, une led se commande avec un générateur de courant, c'est à dire que même si on l'alimente en 12 V = cte par exemple, un convertisseur interne génère un courant constant de quelques centaines de mA.
Si le luminaire n'a pas été prévu pour être graduable, il est inutile de chercher.
D'autre part le constructeur n'est pas l'interlocuteur du particulier. Il y a des spécialistes pour cela et on les trouve chez les grossistes qui, de par les relations qu'ils ont avec les marques et leur expérience de comptoir, sont aptes à conseiller les bons produits. Il n'est peut-être pas trop tard d'effectuer une telle démarche.
Le particulier expérimenté peut également effectuer des recherches sur des E-catalogues et ensuite faire son marché en toute connaissance de cause.
Pour ce qui concerne l'anglais, il vaut mieux avoir de bonnes bases.
08 août 2017 à 18:42
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 4. Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique
    N°21117 : Bonjour à tous. Je souhaiterai remplacer mon applique d'éclairage d'entrée par un bandeau LED de 5m avec un angle. Actuellement, l'applique est contrôlée par plusieurs boutons poussoirs qui ont un fusible dédié dans le...
  • 5. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 6. Branchement four électrique encastrable
    N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 9. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 10. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
    N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un gradateur sur un pavé encastrable LED >>>
branchement dangereuxschema branchement electrique four encastrablebranchement moteur electrique 220branchement machine avec dominos
