Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé
7808
Astuces aux problèmes électriques : Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé
Bonjour, je voudrais transformer mon compresseur Leroy Somer 2cv triphasé en monophasé, car mon installation est du 220V. Merci par avance, cordialement, Daniel.
19 mars 2010 à 12:41
30 014 messages
Bonjour Daniel. Le moteur du compresseur demande un couple au démarrage et en service que le moteur tri bricolé en mono par adjonction d'un condensateur ne pourra pas fournir.
Vous pouvez alimenter ce moteur par un variateur de fréquence basique U/f = cte 220 V mono/220 V tri de 2,5 kW maximum ; il faudra coupler le stator en triangle et vous assurer que la commande en 220 V fonctionne.
Vous remplacez le moteur tri par un mono surdimensionné.
Vous mettez en vente ce compresseur et vous en rachetez un autre en monophasé.
20 mars 2010 à 08:56
Vous débranchez votre prise du compresseur. Vous démontez la plaque de raccordement électrique
et vous changez les barrettes de connexion de place comme on vous l'indique au dos de la plaque.
20 mars 2010 à 18:44
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Cette question a déjà été traitée plusieurs fois : vous ne faites pas une affaire, la perte de puissance est importante.
20 mars 2010 à 08:50
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 524 messages
Bonjour, vous devez utiliser un transformateur 220V/380V avec protections primaire et secondaire adaptées. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:10
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, suivez les conseils de GL et mf06 !
21 mars 2010 à 21:50
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Réponses n°2 et n°4 : attention, il est question de passer du triphasé au monophasé !
21 mars 2010 à 10:37
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 3. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 4. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 5. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 8. Moteur Kity 664 triphasé en monophasé
    N°19384 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un moteur de Kity 664 triphasé en monophasé. Petit hic, deux petits fils marrons qui sortent du moteur viennent contrarier ma démarche. Pourriez-vous me dire si je dois en tenir compte ou...
  • 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 10. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé >>>
prise electrique plaque inductionbranchement dangereuxschema branchement tableau divisionnairebranchement resistance cumulus
