Moteur 12 volts ne tourne pas sans carte électronique
11650
Conseils dépannage électrique : Moteur 12 volts ne tourne pas sans carte électronique
J'ai récupéré un moteur de portail en 12 volts pour l'affecter à une autre fonction seulement en branchement direct, sans la carte électronique, il ne tourne pas.
Existe-t-il une solution à ce problème ?
Merci
20 février 2011 à 10:07
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. J'attire votre attention sur le fait que les moteurs de portail sont conçus pour fonctionner en 12V. Courant continu. De plus ils sont réversibles, en principe le fil Bleu est le commun, les deux autres assurent les fonctions, Avant et Arrière.
20 février 2011 à 17:24
  • 1. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
    N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
  • 2. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 8. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 9. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Moteur 12 volts ne tourne pas sans carte électronique >>>
chauffe eau electrique branchementdeco neonbranchement lustre 6 ampouleslampe halogene gu10
