Contrôle de 2 lampes avec 1 interrupteur
8201
Problèmes de Electricite : Contrôle de 2 lampes avec 1 interrupteur
Je souhaite allumer/éteindre 2 lampes L1 et L2 avec un interrupteur principal A.
Mais je souhaite également pouvoir contrôler uniquement la lampe L2 avec un 2ème interrupteur B.
Le schéma ci-joint pourrait théoriquement satisfaire à mon besoin.
Problème : existe-t-il un module/boîtier dans le commerce permettant de réaliser la fonction en rouge sur le schéma ? Merci à tous, Damien
Voici le schéma :
schema elec branchement lampe
04 juin 2010 à 15:36
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, oui en utilisant simplement un va et vient ce qui revient à votre schéma.
Voir modification ci-jointe.
Bob35
Voici un schéma :
schema branchement lampes
04 juin 2010 à 22:49
  • 1. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 2. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
    N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
  • 5. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
    N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
  • 6. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
    N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
  • 7. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 8. Brancher des lampes sur un interrupteur
    N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
  • 9. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
    N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
  • 10. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
    N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
>>> Résultats suivants pour : Contrôle de 2 lampes avec 1 interrupteur >>>
