Lampe ouverture portail motorisé
Conseils branchement électrique : Lampe ouverture portail motorisé
Bonjour. Comment brancher une lampe qui s'allumera pendant l'ouverture de mon portail motorisé ? Merci.
Fiches conseils électricité 1
Bonjour, vous avez sur votre carte électronique du portail 2 bornes qui servent à alimenter votre lampe pendant l'ouverture et fermeture de la lampe symbolisées par un rond et une croix dedans... GS
Fiches conseils électricité 2
Bonjour, je suis surpris qu'un automatisme n'ait pas prévu une lampe flash ou un signal à l'ouverture. Mais le risque est que le clignotement de la lampe soit créé par la platine. Dans ce cas il suffirait d'ajouter sur cette sortie un montage type NE555 qui créerai une tempo déclenchée et réarmée sur les clignotements qui piloterait une lampe via un relais. Mais d'abord, l'automatisme dispose-t-il d'une sortie lampe flash ?
- 1. Lampe d'ouverture de portail qui ne clignote plus
- N°7660 : Bonjour, La lampe d'avertissement de mon portail ne clignote plus. La tension sur la douille est la même qu'à la sortie du boîtier de commande (fonctionnement en 24 V) et varie entre 3 V et 17 V (environ). La lampe (neuve) est...
- 2. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 3. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 4. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
- 5. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 6. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 7. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 9. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 10. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
