Branchement électrique de 2 sonnettes
Problème branchement électrique : Branchement électrique de 2 sonnettes
Je voudrais relier une cellule de passage portail et un bouton poussoir d'une autre entrée a une sonnerie 2 tons. Comment dois-je brancher à partir de mon compteur. Merci de "m'éclairer".
Conseils des bricoleurs à cette question 1
Phase et neutre arrivent dans une boîte de dérivation (ou directement dans le boîtier de la sonnette s'il y a la place). Là la phase est séparée en deux et va vers chacun des interrupteurs (à contact ou à détection). La cellule à détection peut éventuellement avoir besoin du neutre aussi : se reporter à sa doc. Puis un fil retour de chaque interrupteur. Ils sont reliés entre eux à l'arrivée (branchement en parallèle des interrupteurs). Il suffira ainsi qu'un des interrupteur soit activé pour que le courant passe par l'un des deux fils. La sonnerie est branchée sur ces retours et le neutre.
- 1. Branchement interphone plusieurs sonnettes platine de rue
- N°9844 : Bonsoir. J'ai en fait deux questions : 1- Pourriez-vous me dire svp comment se branche un interphone 10 sonnettes et avec quel câble et section de fil ? (modèle le plus courant comme Cofrel, ou autre...). Avec bien sûr les dix...
- 2. Branchement 2ème sonnette sur le même bouton poussoir plexo Legrand
- N°11976 : Bonjour, J'ai une sonnette 230V. Je voudrais installer une 2ème sonnette qui fonctionne avec le même bouton poussoir plexo Legrand ; Si possible un schéma de branchement serait le bienvenu.:tongue:
- 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Prise électrique branchement en parallèle
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Branchement 6 interrupteurs
