Brancher interrupteur Legrand lumineux
3817
Forum installation électrique : Brancher interrupteur Legrand lumineux
Bonjour, j'ai acheté un double interrupteur lumineux Celiane. Je veux que le témoin lumineux s'allume lampe allumée. J'ai un fil blanc et un marron (un pour chaque ampoule), un fil rouge (le neutre je crois), et un bout de câble qui relie le fil rouge au neutre de la 2ème ampoule. Sur l'interrupteur, j'ai 1,2, L, N. Le seul truc qui marche c'est le fil blanc ou marron dans le 1 ou le 2 et le rouge au N. Mais dans ce cas le témoin est allumé lorsque la lumière est éteinte. Merci de votre aide.
19 avril 2008 à 12:30
Pour avoir un témoin allumé en même temps que l'éclairage vous avez un interrupteur spéciale chez LEGRAND ou alors mettez un témoin néon en série avec votre ligne d'alimentation éclairage.
G.B.
20 avril 2008 à 16:53
30 035 messages
Précisions. Si vous voulez que le témoin s'allume en même temps que la lampe, il faut qu'il soit connecté en parallèle sur cette dernière. Il faut donc ramener le neutre bleu (connecté directement sur la lampe) dans le boîtier de l'appareillage, la phase coupée y étant déjà disponible. Si le voyant néon est en parallèle sur le contact, il est allumé quand la lampe est éteinte (pratique pour voir des BP de télérupteurs dans le noir). Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté ; inspirez vous du schéma de câblage extrait du catalogue Legrand disponible ici
www.e-book.legrandgroup.com/france/
Le voyant ne se met pas en série avec la ligne d'alimentation.
21 avril 2008 à 15:14
Conseils installation électricité 3
Bonjour, il existe aussi un petit montage electronique avec 4 diodes, une résistance et une led. Allez voir sur ce site marsu.maniac.ifrance.com/voyant_sans_neutre.html et vous trouverez un témoin d'interrupteur sans neutre.
BD18
11 mai 2008 à 01:55
  • 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 4. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
    N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
  • 5. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
    N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
  • 6. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
    N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
  • 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 8. Interrupteur avec voyant lumineux LEGRAND CELIANE
    N°3545 : J'ai un interrupteur CELIANE LEGRAND avec LED à acheter séparemment. J'ai 3 fils (1 rouge, 1 marron et 1 bleu). Je pense que le marron doit être branché sur le 2 (interrupteur) et le rouge sur "L" mais par contre le bleu, je ne...
  • 9. Changement interrupteur Legrand avec voyant lumineux
    N°23121 : Bonjour à tous. Je voudrais changer un interrupteur Legrand avec voyant lumineux (photo ci-dessous) par un simple interrupteur. Celui-ci a 2 fils de phase (1 noir et un rouge) et 1 fil neutre. Je ne sais pas comment brancher...
  • 10. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur Legrand lumineux >>>
ampoule a filament fils electriquebranchement moteur electrique 220tableau electrique probleme lumiere
