2 fils rouges + 1 blanc sur interrupteur simple
Conseils branchements électrique : 2 fils rouges + 1 blanc sur interrupteur simple
En voulant changer un interrupteur, je m'aperçois qu'il y a 2 fils rouges sur un plot et un seul blanc sur l'autre.
Cet interrupteur ne commande qu'une seule lampe.
A quoi peut bien correspondre le 2ème fil rouge ?
12 février 2013 à 09:54
Problème branchements interrupteur 1
Bonjour Frane. On peut penser que la phase directe arrive en rouge depuis la protection par fusible ou disjoncteur au niveau du tableau de répartition, puis est repiquée sur la même borne sur l'interrupteur pour alimenter un autre point lumineux, donc un autre interrupteur dans une autre pièce.
Le blanc serait la phase coupée que vous devriez retrouver sur une borne du luminaire commandé, l'autre fil étant le neutre direct que l'on espère de couleur bleu.
12 février 2013 à 18:00
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 6. Problème interrupteur simple 3 fils dans WC
- N°25393 : Bonjour. J'ai un problème avec un interrupteur simple à 3 fils, comme sur la photo. Il y a 2 fils rouges et 1 fil vert. Si je débranche le vert, la lampe s'éteint. L'installation électrique ne semble pas récente... Il...
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 10. Interrupteur 2 fils rouge 1 blanc
- N°23709 : Bonjour à tous. Bricoleur du dimanche, un interrupteur était mal encastré, en voulant le remettre je remarque qu’un fil rouge n’est plus branché. Il s’agit de l’interrupteur de la chambre et il est maître sur le...
