Interrupteur 2 fils rouge 1 blanc
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
23709
Question Forum Électricité : Interrupteur 2 fils rouge 1 blanc
Bv77
Bv77
3 messages
Bricoleur du dimanche, un interrupteur était mal encastré, en voulant le remettre je remarque qu’un fil rouge n’est plus branché.
Il s’agit de l’interrupteur de la chambre et il est maître sur le couloir.
Je ne parviens plus à remettre les fils au bon endroit pour que je puisse allumer la chambre indépendamment du couloir, alors que tout allait bien avant..
Une photo pour plus d’illustration...
Merci grandement pour votre aide.
12 mars 2023 à 18:14
11 001 messages
Mettre les rouge dans la même borne.
12 mars 2023 à 21:58
Bv77
Bv77
3 messages
Merci pour votre réponse, mais je ne comprends pas quelles sont les bornes communes car j’ai L1 L2 L3 et L4 qui correspondent à un trou pour chaque fil.
13 mars 2023 à 11:34
Bv77
Bv77
3 messages
Cela fonctionne avec les deux fils rouges dans la même borne.
Bonne soirée.
14 mars 2023 à 20:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
14 mars 2023 à 20:13
  • 1. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 2. Branchement interrupteur et prise fils noir rouge et blanc
    N°4617 : Bonjour, je souhaite installer dans ma cave un ensemble interrupteur + prise de courant destinée aux appareils de jardinage et bricolage (perceuse etc.). C'est une vieille installation. Voici ce qui ressort : un fil noir, un fil...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 8. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 10. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur 2 fils rouge 1 blanc >>>
