Branchements d'une pompe et cuve
24136
Question Forum Électricité : Branchements d'une pompe et cuve
Will44
Will44
3 messages
J'aurais besoin d'un coup de main pour brancher la pompe avec 4 fil 2 noir 1marron 1 bleu et ma cuve de 300 litres avec pressostat 1 noir 1 bleu sur un télémécanique lc1d09.
img 20230618 181303img 20230618 181313
18 juin 2023 à 18:35
30 010 messages
Bonjour Will44. On peut supposer que le système fonctionnait auparavant. Si oui, pourquoi avoir démonté, et le schéma de branchement a t-il été relevé ?
Autre point d'importance, l'alimentation est-elle en monophasé 230 V ou en triphasé 400 V ?
Vu d'ici il n'y a aucune vue d'ensemble. On suppose que la pompe pompe de l'eau (rivière, puits), rien sur le mode de commande, rien sur les protections électriques etc. C'est bien difficile de faire un projet à partir de peu de renseignements.
L'intervention d'un électricien, apte à comprendre le pourquoi des branchements, donc capable de mener le projet, serait souhaitable.
18 juin 2023 à 22:07
Will44
Will44
3 messages
La pompe est directement reliée à la cuve avec 20 m de câble d'alimentation isolé.
Quand je branche la pompe, elle fonctionne, mais quand je branche la cuve avec le pressostat, cela fait sauter le compteur.
19 juin 2023 à 08:13
30 010 messages
Re. De nombreux posts abordant ce problème sont accessibles à partir du moteur de recherches ci-dessus avec les mots clés pompe et pressostat.
On ne sait quel schéma de câblage a été mis en œuvre ; il en faut un.
Le compteur ne fait que compter l'énergie et ne saute pas.
Ici, un élément déclenche. Ce peut être le disjoncteur différentiel de branchement (disjoncteur d'abonné), un disjoncteur modulaire protégeant la ligne d'alimentation de la pompe vis à vis des surintensités, un interrupteur différentiel 30 mA déclenchant en cas de défaut d'isolement.
Rappelons que le circuit d'alimentation de la pompe doit être en aval d'une protection différentielle 30 mA.
L'idéal serait un disjoncteur différentiel 30 mA dédié à la pompe seule.
Il y a donc beaucoup de raisons impliquant que vous fassiez appel à un électricien sur place :
- fonctionnement tri ou mono de la pompe indéterminé (cela a une importance concernant le branchement du contacteur de puissance et du relais d'intensité)
- absence apparente de schéma de raccordement
- mauvaise identification de l'appareil qui déclenche
- suivant l'appareillage qui déclenche, cela permet d'analyser la cause du déclenchement et d'y remédier.
- vos difficultés à comprendre et résoudre un problème d'origine électrique qui ne peut se résoudre à distance.
Attendons d'autres avis.
19 juin 2023 à 09:35
Will44
Will44
3 messages
Merci à vous en tout cas bonne journée à vous aussi.
19 juin 2023 à 10:02
  • 1. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 2. Branchements contacteur télémécanique
    N°23160 : Bonjour, Je voudrai avoir un plan du branchement d'un contacteur télémécanique avec un flotteur qui coupera ma pompe lorsqu'il n'y aura plus d'eau dans ma cuve. Merci d'avance à tous. Je ne suis pas électricien mais en me...
  • 3. Problème fonctionnement pompe à eau immergée
    N°17053 : Bonjour. Petit problème sur le fonctionnement de ma pompe : le système ne tient pas la mise en route. Ma pompe est immergée avec une cuve de 300 litres sans vessie, le contacteur manométrique a 2 ans environ et le boitier...
  • 4. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 8. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
  • 9. Raccordement extérieur pompe de relevage
    N°15677 : Bonjour à tous et merci de votre accueil, Je voudrais votre avis et des conseils si besoin sur mon idée. J'utilise une station de relevage pour l'évacuation des eaux usées de la maison. Le branchement électrique de la...
  • 10. Section de câble pour pompe à chaleur
    N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
>>> Résultats suivants pour : Branchements d'une pompe et cuve >>>
