Problème de branchement d'un télérupteur
24135
Question Forum Électricité : Problème de branchement d'un télérupteur
Alezan29200
Alezan29200
Je viens de brancher un télérupteur avec 3 boutons poussoirs.
Quand je connecte un bouton-poussoir le télérupteur fonctionne bien mais quand je connecte un deuxième bouton-poussoir en parallèle plus rien ne fonctionne et de même avec le troisième bouton poussoir, le télérupteur ne s'enclenche pas.
Quand je les connecte tout les trois individuellement le télérupteur fonctionne bien.
Quand je connecte 2 ou 3 boutons-poussoirs rien ne fonctionne.
Question :
Pourquoi le télérupteur ne fonctionne pas avec 2 ou 3 boutons-poussoirs ?
C'est un télérupteur E290-16-10/230 de marque ABB. huffy
Merci pour vos conseils.
18 juin 2023 à 16:15
10 975 messages
Vous n'utilisez sans doute pas les bonnes bornes sur les boutons poussoir.
Ce sont sans doute des poussoirs à 3 bornes avec un contact NO et un contact NC.
Il faut utiliser le contact NO.
Donc par exemple si vous avez câblé entre L et 1, il faut câbler entre L et 2 (ou l'inverse, cela dépend des marques)
Attention, il faut que tous les poussoirs soient câblés correctement pour que l'ensemble fonctionne.
18 juin 2023 à 18:57
  • 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 2. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 8. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
  • 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 11. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement d'un télérupteur >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher dominobrancher variateur eclairagebrancher variateur lampe halogene
