Changement d'un bouton permutateur Alombard par un Legrand
Astuces FAQ electricite : Changement d'un bouton permutateur Alombard par un Legrand
Je veux changer mon bouton permutateur de marque Alombard par un Legrand.
J'ai 4 fils : 2 violets et 2 crèmes.
Sur l'ancien, il y avait 2 fils noirs au centre qui se croisaient mais je ne sais plus où étaient fixés les fils violets et crèmes.
J'ai tout essayé sur le nouveau bouton, j'ai un poussoir avec 2 emplacements d'un côté et 4 de l'autre, rien ne fonctionne. Faut-il remettre les 2 fils noirs croisés ? Faut-il croiser aussi les 4 fils ?
Merci de m'éclaircir.
29 septembre 2009 à 12:59
Avis FAQ 1 electricite
Donnez-nous les références du matériel acheté, en général il n'y a pas besoin de croiser les fils (sauf je crois dans la série Neptune).
S'il faut croiser les fils, voici le schéma :
29 septembre 2009 à 19:26
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Problème suite changement bouton poussoir
- N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 5. Changement minuterie Legrand 04705
- N°18310 : Bonjour à tous. Suite à un non fonctionnement de ma minuterie qui alimente plusieurs éclairages, je voudrais savoir simplement avant de procéder au changement de cet équipement ceci : Si lorsque j’appuie sur mon bouton...
- 6. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 9. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 10. Problèmes lors de changement de bouton poussoir télérupteur
- N°5966 : Bonjour, J'ai souhaité remplacer 3 vieux boutons poussoirs commandant l'éclairage de mon couloir par de nouveaux boutons plus design. Une fois le premier remplacé et seulement celui-ci, j'ai testé (par acquis de conscience) le...
