Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
6451
Conseil Forum installation électrique : Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils.
Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à quoi sert le câble de trois fils ?
Et si on ne le branche pas, est-ce que le chauffage fonctionnera quand même ? Merci.
15 octobre 2009 à 01:29
Avis FAQ 1 electricite
10 980 messages
Il faudrait voir la notice, mais il sert sans doute pour récupérer l'info Heures Creuse.
15 octobre 2009 à 08:32
Avis FAQ 2 electricite
Les 3 fils servent à alimenter le thermostat d'ambiance.
Vous devez l'installer, si vous voulez que votre appareil fonctionne correctement et, en particulier que votre turbine tourne.
Pour résumer, les 5 fils servent à la charge de l'appareil et les 3 fils à la décharge.
15 octobre 2009 à 08:45
Avis FAQ 3 electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, câble trois fils peut-être pour commander ou alimenter le ventilateur si il en est équipé ; extrait d'une doc : " La chaleur accumulée est dégagée en continu par la surface de l’appareil.
Si on a besoin d’une température ambiante plus élevée, on peut intégrer un thermostat d’ambiance ou une horloge.
Un ventilateur intégré dans le chauffage aspire l’air ambiant et le rejette dans la pièce par l’intermédiaire du noyau accumulateur chaud".
15 octobre 2009 à 21:24
Avis FAQ 4 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ces radiateurs à accumulation n'auraient-ils pas une résistance de chauffe directe pour fonctionner en convecteurs ? Dans ce cas ce serait Ph/N/T. Cordialement.
15 octobre 2009 à 20:54
Avis FAQ 5 electricite
Chez moi, j'avais un accumulateur de marque AEG également en triphasé et qui chargeait en heures creuses.
Les 3 fils dont vous parlez étaient reliés à un thermostat d'ambiance mural qui mettait en route la turbine.
De plus, mon accumulateur était équipé d'une résistance additionnelle placée devant la turbine (pour palier à une trop forte décharge par temps très froid), que je mettais en route grâce à un interrupteur incorporé au thermostat (d'où la nécessité du 3ème fil).
En consultant la notice, vous devriez trouver.
16 octobre 2009 à 08:59
Avis FAQ 6 electricite
J'ai également des radiateurs à accumulation AEG. En démontant le panneau droit (2 vis en haut et en bas puis retirer les 2 commutateurs de façade), vous trouverez le schéma de câblage collé à l'intérieur de ce panneau.
11 août 2010 à 18:08
  • 1. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
    N°1104 : Bonjour, je souhaite mettre 6 convecteurs de 2000 Watts je pense faire une alimentation commune en prenant un 5G2.5 pour ensuite le dispatcher en 3 circuits, est-ce aux normes ? Ou dois-je tirer 3 circuits séparés en 3G2.5 ?...
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Chauffage monophasé sur compteur triphasé
    N°2953 : Bonjour, je suis désespérée. Nous avons refait tout notre appartement de 200m2 il y a 6 mois et installé une PAC avec un système de chauffage multisplit. Il y a aussi un chauffage à accumulation par le sol nécessaire par...
  • 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 7. Commande chauffage accumulation triphasé avec horloge
    N°21954 : Bonjour à tous. Je souhaiterai commander mon chauffage à accumulation triphasé (Applimo Accuro 2 de 7500W) à partir d'une commande jour et nuit (horloge ou autre). Actuellement j'ai relié sur le bornier de l'accumulateur...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé >>>
tableau electrique 007led bleueschema interrupteur bipolaire schbrancher variateur lampe halogene
