Branchement télérupteur Legrand avec phase au poussoir
11781
Question Forum : Branchement télérupteur Legrand avec phase au poussoir
Je dois changer un télérupteur Legrand 49107 par un nouveau 49120.
A priori, si je comprends bien mon fouillis de câblage, je dois avoir la phase aux poussoirs.
Comme je ne vois que des schémas avec neutre aux poussoirs, je suis un peu perdu.
Où se trouve la bobine et le contact sur ce nouveau rupteur. Comment le brancher ?
Merci de votre aide. Cordialement.
26 février 2011 à 17:03
Astuce 1 d' électricité
10 975 messages
Avec un montage avec poussoirs à la phase, il suffit de brancher comme indiqué sur le schéma du télérupteur.
La bobine se trouve entre le symbole poussoir et N.
Le contact se trouve entre le symbole lampe et L.
Avec un montage avec poussoirs au neutre, il faut relier L et N ensemble et les mettre à la phase.
26 février 2011 à 22:48
Astuce 2 d' électricité
Merci bien, j'ai refait comme le schéma et cela marche. J'avais certainement dénudé mes fils trop courts (15 mm comme indiqué me paraissait bien long...)
28 février 2011 à 21:38
Astuce 3 d' électricité
Bonjour, je suis dans la même situation sauf que moi j'ai le neutre aux poussoirs et j'ai relié N et L sans aucune réaction. RMT aurait-il une autre solution à proposer ? Syl
02 juillet 2011 à 09:14
Astuce 4 d' électricité
30 009 messages
Bonjour Syl. Il faut que vous déterminiez comment est branché votre télérupteur, et pour cela faire quelques recherches au niveau du câblage ; ensuite vous faites un schéma de principe.
Le fonctionnement du télérupteur est toujours le même : alimenter la bobine de façon fugitive entre phase et neutre à l'aide d'un bouton poussoir ; un contact change d'état à chaque appui, ce qui permet d'alimenter ou non une lampe. Vous pouvez vous inspirer des schémas proposés en question 11216 ou bien d'autres accessibles à l'aide du moteur de recherche.
Dans tous les cas on ne fait jamais de branchement au hasard, et si on se sent dépassé on fait appel à quelqu'un plus expérimenté.
03 juillet 2011 à 08:55
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 8. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 9. Problème de télérupteur
  • 10. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
>>> Résultats suivants pour : Branchement télérupteur Legrand avec phase au poussoir >>>
ampoule halogeneschema interrupteur bipolairebranchement chauffe eau disjoncteur edfcommande contacteur par horloge
