Faire tourner moteur électrique à faible vitesse
FAQ électricité : Faire tourner moteur électrique à faible vitesse
Bonjour, je souhaite avoir un moteur électrique qui tourne de 5 à 100 tours par minutes.
Que dois-je prendre comme moteur de récupération ? Pour le variateur ? Merci.
26 février 2011 à 17:32
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour. Il faut trouver un moto-réducteur triphasé dont la fréquence de sortie maximum soit de l'ordre de 100 tr/min. Ensuite il faudra installer un variateur de fréquence basique ; le moteur devra être moto-ventilé. Mais vous ne dites rien sur la puissance utile nécessaire à votre application, ni si l'alimentation électrique disponible est triphasée.
A suivre si vous apportez des précisions.
27 février 2011 à 09:23
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
- 5. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 6. Rendement moteur électrique faible vitesse de rotation
- N°5842 : Bonjour. Voici ma préoccupation : Je dois faire un choix entre les deux moteurs électriques dont les caractéristiques sont données ci-dessous mais je n'ai pas de notions me permettant d'opérer un choix judicieux. Lequel de ces...
- 7. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 8. moteur faire tourner dans les deux sens
- N°326 : J'ai un moteur électrique et je voudrais le faire tourner dans les deux sens.
- 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 10. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
