Quel fil utiliser pour déclenchement heure creuse EDF
7094
Questions Forum Electricite : Quel fil utiliser pour déclenchement heure creuse EDF
Bonjour, je voudrais savoir quel fil utiliser pour le déclenchement EDF heure creuse. Merci.
01 janvier 2010 à 12:43
30 034 messages
Bonjour. En tapant "branchement chauffe-eau" dans le moteur de recherche, vous arriverez à beaucoup de questions-réponses traitant ce problème, notamment en questions 6605 et 6682.
02 janvier 2010 à 09:41
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour. Vous devez avoir deux fils noirs (1,5²), ils viennent du coffret fournisseur d'un contact'sec', c'est à dire absence de tout courant.
Vous reliez un fil sur la phase de votre disjoncteur ou coupe-circuit de protection de la commande (10A.), l'autre fil sur la borne A1 de votre contacteur J/N ou HP/HC.
La borne A2 doit être reliée au Neutre du disjoncteur ou c/c de commande.
Bonne année, meilleurs vœux. DB 02/01/2010
02 janvier 2010 à 13:59
  • 1. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 2. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 3. Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
    N°937 : J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé,...
  • 4. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
    N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
  • 7. Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
    N°6030 : Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution... J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose. Le chauffe eau...
  • 8. Information heure creuse pour cumulus
    N°14149 : Bonjour. Mon cumulus se met en marche à 21H45 et pas à 23 H (heure creuse). Pouvez-vous me dire si le fait que c'est l'EDF qui envoie la pulsion même à 21H45 ça passe heure creuse ou si c'est une mauvaise programmation de...
  • 9. Renseignements sur le fil heure creuse cumulus
    N°14762 : Bonjour. Je voudrais installer le fil heure creuse de mon cumulus. Peut-on le faire passer dans la gaine rouge de l'alimentation générale EDF ou alors dans la gaine verte des Télécom pour le faire remonter dans le module du...
  • 10. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Quel fil utiliser pour déclenchement heure creuse EDF >>>
renovation electricite 004branchement machine avec dominosschema branchement tableau divisionnairebranchement eclairage cuisine
