Eloigner tableau distribution d'une dizaine de mètres de disjoncteur EDF
7168
Problème Forum Electricite : Eloigner tableau distribution d'une dizaine de mètres de disjoncteur EDF
Je voudrais éloigner mon tableau de distribution d'une dizaine de mètres de mon disjoncteur EDF, y a-t-il problème ? Merci.
08 janvier 2010 à 21:59
10 980 messages
Bonsoir
Non pas de problème
Prenez une section suffisante :
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
DB 60/90A : 25²
et ajoutez un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour assurer la coupure d'urgence.
09 janvier 2010 à 09:37
Astuce 2 bricolage electricite
Aucun problème vous raccordez votre tableau en sortie du 500mA EDF avec des fils de même section que ceux qui servent à raccorder votre tableau actuellement, soit du 10mm² ou du 16mm² suivant votre puissance.
09 janvier 2010 à 10:22
Astuce 3 bricolage electricite
PL
PL
13 524 messages
Non a priori aucun problème, mettre un câble de puissance en conséquence avec une protection adaptée en tête. Cordialement. 09/01/09
09 janvier 2010 à 15:18
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
    N°16417 : Bonjour. J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable. L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier. Le tableau électrique de la maison...
  • 7. Longueur de câble pour éloigner mon tableau électrique
    N°20797 : Bonjour. Je souhaite éloigner mon tableau électrique à 17 mètres (Actuellement à 10 mètres) du disjoncteur ; j'ai un abonnement de 6kVa et un câble d'une section de 25mm². Merci à vous de vos réponses. Marc
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 10. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
>>> Résultats suivants pour : Eloigner tableau distribution d'une dizaine de mètres de disjoncteur EDF >>>
pb prise cuisiniere electriquebranchement lustre 6 ampoulesampoule incandescence 01travaux electricite 02
