Installation thermostat électronique 2 fils
Question Bricolage Electricite : Installation thermostat électronique 2 fils
Comment installe t-on le thermostat électronique 2 fils ?
08 janvier 2010 à 17:50
Un thermostat fournit une boucle pour commander la chaudière. Vous l'installez où vous voulez et vous le raccordez sur le bornier prévu à cet effet sur votre chaudière.
09 janvier 2010 à 10:25
Bonjour, une question.
J'ai installé un thermostat pour ma chambre froide et le compresseur ne démarre pas.
La sonde fonctionne puisqu'elle indique la température, mais le compresseur reste inactif.
Pourriez-vous m'aider SVP ? Merci.
22 septembre 2011 à 07:58
- 1. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 2. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Echec installation thermostat Netatmo
- N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
- 6. Installation thermostat électronique programmable
- N°982 : Sur mon installation de chauffage électrique je souhaiterais changer mon thermostat mécanique par un électronique programmable et mes radiateurs, mais sur l'installation il n'y a pas de fil pilote. Est-ce indispensable ou faut-il...
- 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 8. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
