Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
Astuces aux problèmes électriques : Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré.
L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils :
- 1 bleu
- 1 noir
- 1 marron
Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la phase et la terre ?
- 1 bleu
- 1 noir
- 1 marron
09 février 2010 à 14:06
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, le double carré signifie que votre radiateur est de classe 2 donc ne pas le raccorder à la terre.
le bleu le neutre le marron la phase
le noir c'est le fil pilote à isoler si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie. Cordialement
09 février 2010 à 20:44
Conseil Réparation 2 Electricite
phase marron, que vous raccordez au rouge
bleu neutre raccordé au bleu
Noir pilote isolé ou raccordé au gestionnaire
SD 09 02 10
SD 09 02 10
09 février 2010 à 22:30
Conseil Réparation 3 Electricite
A vérifier sur la notice, mais sans doute :
- bleu : neutre
- noir : fil pilote
- marron : phase.
Pas de terre à raccorder puisque classe II.
Laissez le fil pilote en attente si pas de programmateur associé.
Voici un exemple de raccordement :
- bleu : neutre
- noir : fil pilote
- marron : phase.
09 février 2010 à 23:55
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonsoir, sur cet appareil pas de terre fil bleu sur bleu le marron sur marron et le noir est un fil pilote donc relié à un programmateur ou à rien mais à isoler. Benn54
10 février 2010 à 01:24
Conseil Réparation 5 Electricite
Bonjour, je voudrai savoir ce qu'est le fil noir pilote ? Merci.
07 avril 2013 à 14:57
Conseil Réparation 6 Electricite
Bonsoir
Le fil pilote, c'est un fil qui permet à un programmateur ou à un gestionnaire d'énergie d'envoyer des ordres au radiateur et ainsi de piloter son fonctionnement.
Les plus courants sont :
- confort (fonctionnement standard)
- éco (la nuit ou en cas d'absence)
- hors gel (absence longue durée
- arrêt (été ou délestage).
Le plupart du temps ces ordres sont traités par le radiateur lorsque celui-ci est en mode auto ou horloge.
Si on ne raccorde pas le fil pilote, cela équivaut à envoyer un ordre confort par défaut.
07 avril 2013 à 19:55
- 1. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
- N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
- 2. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 6. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
- N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
- 7. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Conseils pour brancher un sèche serviettes
- N°17320 : Bonjour. Je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain. Il n'y a qu'une prise dans cette salle de bain et donc je souhaiterais faire un branchement via une fiche électrique mâle pour garder l'usage de la...
