Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
4307
Branchement électrique : Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation.
HELP ME PLEASE ! C'est un radiateur sèche serviette panda mixte de chez Leroy merlin.
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses forum électricité 1
29 998 messages
La réponse est en question 4289.
27 juillet 2008 à 23:34
Réponses forum électricité 2
Si il est mixte, c'est que vous n'êtes pas en chauffage électrique dans la maison ?
Donc vous n'avez pas de programmateur pour chauffage électrique.
Donc vous ne le branchez pas. Mettez simplement un domino, ou un bout de scotch pour l'isoler.
Mais vous avez aussi la possibilité de le raccorder à un programmateur, mais dans votre cas cela ne sert pas à grand chose, juste pour un seul chauffage mixte !
Réponses forum électricité 3
Normalement, pour une seche serviette, on ne branche pas le fil pilote ! mais si vouliez la commander par un gestionnaire, alors la, vous devez brancher le fil pilote ! (je vous conseille de brancher de brancher sans fil pilote)! HVS
Réponses forum électricité 4
Je suppose que vous avez un système de chauffage central à eau, et que vous avez acheté ce radiateur mixte pour pouvoir sécher vos serviettes en dehors des périodes de mise en marche du chauffage central. Il y a trois fils effectivement : un bleu (neutre), un marron (phase), et un noir (pilote). Tout simplement ne branchez pas le pilote (comme quelqu'un vous l'a dit, mettez du scotch électrique ou un domino).
04 novembre 2008 à 02:43
Réponses forum électricité 5
J'ai le même cas et j'ai isolé le fil pilote comme indiqué sur le schéma.
Pour autant puis-je le raccorder au réseau sur une prise existante au lieu de le brancher au tableau ?
Cela me permettrait d'intercaler un programmateur tout simple.
Quels sont les risques ? Merci de vos réponses et conseils.
14 septembre 2009 à 23:17
  • 1. Branchement fil pilote sèche serviette
    N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
  • 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
    N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
  • 4. Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
    N°12257 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'aimerais relier le fil pilote de mon sèche-serviette à un programmateur situé sur le mur opposé. Il me faut donc passer par le sol... Je voudrais savoir s'il existe...
  • 5. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
    N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
  • 6. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
    N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
  • 7. Comment installer sèche serviette électrique avec fil pilote
    N°7007 : Comment installer un sèche serviette électrique, sachant que sur cet appareil il y a un fil pilote. Merci de vos conseils.
  • 8. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 9. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 10. Branchement sèche serviette
    N°22321 : Bonjour à tous. J'avais une question qui peut paraître bête, je suis novice veuillez m'excuser. Puis-je me raccorder à une prise de courant pour tirer mes câbles pour une sortie d'un sèche-serviette ? Merci pour vos...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote >>>
brancher plaque de cuisson inductionsapin de noel electriciteschema branchement tableau divisionnairetableau electrique 09
