Câblage radiateurs électriques à inertie
Problèmes Electricite : Câblage radiateurs électriques à inertie
1 - Je recherche un schéma de câblage pour un tableau secondaire pour 8 radiateurs à inertie avec 8 disjoncteurs 16A, 1 délesteur, 1 contacteur jour/nuit.
2 - Connexion au tableau principal ? Directement au disjoncteur d'entrée ? Schéma si possible.
3 - J'ai prévu des câbles de connexion 1.5 mm² rigides, mais quelle différence entre rv2 et rov2 ?
Revendeurs incapables de me renseigner correctement.
4- Pour 3 des radiateurs je devrais passer en câble souple. Est-ce compatible ? Et est-ce permis ?
Grand merci à tous ceux qui me répondront.
22 septembre 2010 à 10:49
Bonjour. Bizarre que vous n'ayez pas encore de réponse.
1. Vous arrivez sur un ID 63 A type AC avec les DJ en aval pour les circuits convecteurs, et un DJ 2 A pour le programmateur délesteur éventuel.
Section 1,5 mm² pour 2 250 W au plus avec DJ 10 A maximum. ; 2,5 mm² pour 4 500 W au plus et DJ 20 A maximum.
2. Connexion sur un DJ de calibre adapté à la section de la ligne chauffage, monté dans le tableau principal.
3. Le vendeur ne peut savoir s'il n'a pas potassé la question - ni rv2 ni rov, mais la désignation normalisée UTE U 1000 RO2V. Voir ce document pédagogique du club EEA (Électronique, Électrotechnique, Automatique) chap. 10 Folio 10.23 cables electrique.pdf disponible ici.
4. Il y a toujours un câble souple monté en usine en sortie de radiateur. Vous mettez la sortie de câble au plus près. Respectez les couleurs, rouge, bleu, noir (fil pilote).
24 septembre 2010 à 14:09
- 1. Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
- N°11238 : Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce...
- 2. Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote
- N°4431 : Bonjour. Je n'ai pas de fil pilote sur mon installation électrique et je voudrais installer des radiateurs électriques à inertie, comment faire ? Merci pour vos conseils.
- 3. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 4. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 5. Choisir chaudière électrique ou radiateurs électriques
- N°11344 : Bonjour, à votre avis quelle est la solution qui consomme le moins (sans parler de l'installation) plancher chauffant hydraulique sur chaudière électrique ou radiateur à inertie. Maison de 88m², hauteur 2,50m. Merci.
- 6. Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
- N°17433 : Bonjour. J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine. L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres...
- 7. Connexion de radiateurs électriques au réseau EDF
- N°10049 : J'ai installé 8 radiateurs électriques à inertie de 700 à 1500 W. Le câblage est effectué, il est en attente d'être connecté au réseau EDF par l'intermédiaire d'un tableau complémentaire que je dois poser. Je pense...
- 8. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
- 9. Délestage puissance radiateurs à inertie par CP
- N°13829 : Bonjour, Il faut que je m'occupe, alors à mon tour de poser une question : Résidentiel, installation des années 80, pas de fil pilote et j'ai un délesteur tri ph/ph. Je commence à mettre des radiateurs à inertie...
- 10. Disjoncteur saute radiateurs électriques
- N°419 : J'ai aménagé cet été dans une maison. Donc, je n'avais pas testé le chauffage : des radiateurs électriques. L'hiver arrivant, j'ai essayé de mettre en marche les radiateurs électriques. A chaque fois que j'en allume un, j'ai...
