Prix modification installation électrique au sous-sol
9014
Astuce Forum electricite : Prix modification installation électrique au sous-sol
Bonjour. J'aimerai connaître le coût de la réalisation d'une installation d'un va et vient avec deux ponts lumineux dans deux pièces au sous-sol. Une prise de courant 16A pour une porte de garage tubes IRL interrupteurs étanches. Merci.
22 septembre 2010 à 09:41
Bonjour, il est impossible de chiffrer comme cela, précisez :
Longueur entre chaque point / organes ?
Nature des murs ?
Type de pose ?
Protections existantes adaptées et suffisantes ?
Gamme d'appareillage souhaitée ?
Voilà en partant de ces quelques points un chiffrage est déjà possible. Cordialement. M.R
23 septembre 2010 à 14:12
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Les contributeurs ne peuvent effectuer de devis à distance, ceci est le travail de l'électricien du coin. Techniquement ce n'est pas d'une grande difficulté si vous êtes bon bricoleur.
Mais comme cela ne semble pas être le cas, il vaut mieux demander à un professionnel reconnu.
23 septembre 2010 à 10:02
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Conseils modification installation électrique
    N°13916 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma nouvelle maison, je suis tombé sur un tableau électrique secondaire situé à l’étage comme sur la photo jointe. Les fusibles 1 et 2 commandent les prises de courant et les 3...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 5. Prix moyen d'une installation électrique complète
    N°4280 : Bonjour, j'ai une maison où il faut refaire complètement l'électricité. Voici les détails : - surface 100m² - 4 chambres (2 au 1er étage et 2 au 2ème étage) - 1 salon (rdc) - 1 cuisine (rdc) - 1 SDB (rdc) - 1...
  • 6. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Modification installation triphasé
    N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
  • 9. Disjoncteur à 20cm du sol donc pas aux normes
    N°3721 : Bonjour, mon disjoncteur est à 20cm du sol et je voudrais le deplacer à l'entrée, mais comment faire ? Est-ce payant par edf ? Si oui, combien ça me couterait ? Merci de vos réponses.
  • 10. Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie
    N°17708 : Bonsoir. Un retraité vient d'élire domicile tout à côté et il vient de terminer un petit atelier de menuiserie. Il a quelques machines à bois et il aimerait éviter d'avoir des câbles électriques de ses alimentations...
>>> Résultats suivants pour : Prix modification installation électrique au sous-sol >>>
prise france usa adaptateurbricolage voiture electriqueampoule led 01tableau electrique bv8
