Disjoncteur à 20cm du sol donc pas aux normes
3721
Forum installation électrique : Disjoncteur à 20cm du sol donc pas aux normes
Bonjour, mon disjoncteur est à 20cm du sol et je voudrais le deplacer à l'entrée, mais comment faire ? Est-ce payant par edf ? Si oui, combien ça me couterait ? Merci de vos réponses.
01 avril 2008 à 18:09
30 141 messages
C'est le travail de l'EDF ou d'un sous-traitant agréé, car l'espace électrique entre la sortie compteur et l'entrée disjoncteur n'appartient pas à l'usager. Pour faire cette manip, il faut que l'EDF coupe l'arrivée d'énergie au coffret fusibles (plombé) avant le compteur. Pour le prix, voir avec EDF.
04 avril 2008 à 00:59
NON, ce n'est pas payant !
09 avril 2008 à 14:48
Conseils installation électricité 3
LDB75
LDB75
58 messages
Réponse 2 : je n'en suis pas si sûr, mais l'air assez "affirmatif", justifiez votre réponse (référence commerciale, norme, contact chez EDF) cela m'intéresse !
11 avril 2008 à 01:17
Conseils installation électricité 4
Bonjour, je vient de faire changer mon abonnement de triphasé en monophasé et j'ai réglé environ 140 euros alors s'il faut le deplacer c'est sûrement payant aussi, et il me semble, mais à vérifier avec EDF qu'un déplacement équivaut à un nouvel abonnement et donc un consuel.
BD18
25 avril 2008 à 02:59
Conseils installation électricité 5
Non c'est gratuit du moment que vous ne faites que déplacer le disjoncteur - par contre dès qu'il y a un changement d'abonnement, ou un passe de Bi en tétrapolaire c'est payant - par contre, insister sur le fait que se soit gratuit, sinon EDF vous facture l'intervention ! Pour information, le disjoncteur est un matériel EDF, que vous louez grâce à votre abonnement...
24 février 2011 à 10:15
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 3. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 4. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 8. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 9. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur à 20cm du sol donc pas aux normes >>>
prise electrique male usatableau electrique bv8prise electrique 380 20abranchement electrique four encastrable
