Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
FAQ electricite : Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de courant (PC) mural (fil de 1,5 mm ²), sur un circuit de PC protégé par un fusible de 16 A, en utilisant des dominos. Les autres PC sont très peu utilisées. Est-ce ok ?
Quel risque je prends ? Quelle taille de domino ? Puis-je recouvrir le boîtier de la PC avec le radiateur, sans risquer de chauffer le boîtier et le fils ? Quel nombre de watts maximum puis-je brancher sur ce circuit ?
Est-ce bien 220 v * 16A = 3520 W ?
Par avance, merci de vos réponses pour le néophyte que je suis...
Pierre
Pierre
29 décembre 2009 à 11:53
Le consuel n'a pas fait sont travail, 1,5² pour une PC, à part si elle est commandée pour de l'éclairage, n'est aux normes, il faut du 2,5².
Mais c'est peut être une erreur de votre part.
Oui vous pouvez utiliser cette prise, l'enlever, mettre un passe fil que l'on trouve chez casto par exemple, avec des dominos pour 2X 2,5² et le tour est joué. 1000W= 5A environs. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 11:55
Bonjour Pierre. Ok pour 3 520 W. Bien qu'il faudrait normalement que le circuit chauffage salle de bain soit dédié, il n'y a pas d'inconvénient à faire cette utilisation que l'on va considérer comme étant provisoire.
Le radiateur étant à double isolation il n'y a pas de terre à raccorder.
Le fil pilote sera à isoler. Le rayonnement du radiateur est sans danger, on peut laisser les serviettes en permanence.
Etiquetez néanmoins ce circuit sur le tableau de répartition (PC + radiateur salle de bains). Un bon appareil.
30 décembre 2009 à 09:03
Avis des bricoleurs à cette question 3
Normativement un appareil de chauffage devrait avoir un circuit dédié. Avec du 1,5² c'est 2250W maxi et disjoncteur ou fusible 10A maxi.
Sur une installation existante vous pouvez faire ce que vous envisagez, bien que pas 10% au norme. Peu de risque (votre calcul de puissance est bon).
Mais pour être plus proche de la norme je remplacerai le disj 16A par un 10A.
Remplacez la prise par une sortie de câble et faire la connexion avec un domino.
Vous pouvez placer votre radiateur devant.
Ne pas raccorder le fil de terre ni le fil pilote s'il y en a un ; Voici un schéma :
30 décembre 2009 à 08:11
Avis des bricoleurs à cette question 4
Effectivement, sur une ligne 16A, en 220 donc 3520W. Cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:06
Avis des bricoleurs à cette question 5
Bonjour, vous spécifiez un radiateur, est-ce un appareil mobile ? Si c'est le cas il peut se brancher par PC ; sinon il devrait être sur une ligne chauffage dédiée.
Je ne lis pas que c'est dans une salle d'eau ; par contre, 2002 est l'année de parution de la norme qui autorise de câbler les PC en 1,5² (avec ses limitations). Cordialement.
30 décembre 2009 à 16:08
Avis des bricoleurs à cette question 6
Bonjour. Une protection 16A. sur du 1,5² ? Je croyais que pour du 1,5² c'était 10A.
31 décembre 2009 à 00:48
Avis des bricoleurs à cette question 7
Plusieurs questions, plusieurs réponses. Votre PC est alimenté en 1,5² donc protection 10A.
Puissance disponible 220 x 10 = 2200W, vous pouvez installer votre radiateur de Classe II, vous ne relier pas la terre. Les radiateurs sont prévus pour ne pas trop chauffer sur leur partie arrière.
Vous pouvez très bien cacher votre prise (le mieux est une sortie de câble) avec le radiateur.
Au niveau du branchement, utilisez des dominos basiques adaptés à la section de vos fils.
En résumé, section 1,5² === 10 A. == 2200 W.
Bonnes fêtes. DB (30/12/09).
30 décembre 2009 à 13:28
Avis des bricoleurs à cette question 8
Une prise de courant en 1.5 mm2 et protégée en 16 ampères est dans la norme !
Par contre le nombre de prises dans ce circuit ne pourra excéder 5 prises de courant.
En passant du 2.5 mm2 vous pouvez aller jusqu'à 8 prises !
Voilà pourquoi le consuel a bien fait son travail !
Amicalement.
Amicalement.
30 décembre 2009 à 22:43
Avis des bricoleurs à cette question 9
Bonjour PL,
rectificatif, 1,5mm2 protégé par 10A pour 5 prises de courant maximum, c'est aux normes, même si pas encore dans les murs...
SD 31 12 09
SD 31 12 09
30 décembre 2009 à 23:03
Avis des bricoleurs à cette question 10
Pour PL :
La norme autorise tout à fait les circuits prises traditionnels en 1,5².
Il ne faut pas plus de 5 prises par circuit, un disjoncteur 16A max (fusible interdit).
Le consuel a sans doute bien fait son travail.
30 décembre 2009 à 21:05
Avis des bricoleurs à cette question 11
Il y a dilemme dès lecture de la question de Pierre et la plupart des réponses divergent. Il semble que la section de 1,5 mm² concernerait la section du fil de raccordement en sortie de radiateur. En déduction, la protection par fusible de 16 A concernerait bien alors une ligne de PC en 2,5 mm², le Consuel ne pouvant à priori être mis en cause.
Quant aux prises en 1,5 mm², bien que ce ne soit pas courant mais pourquoi pas, la ligne se protège bien par DJ 16 A max avec fusible interdit comme le rappelle avec raison CMT.
Merci Pierre de lever le doute sur la section en cause, de même que sur le type de radiateur et son emplacement (supposition de l'usage SDB bien trop hâtive et injustifiée - image subliminale "appoint → ; SDB" - mea culpa).
31 décembre 2009 à 09:31
Avis des bricoleurs à cette question 12
Bonjour et bonne année à tous. Merci pour vos réponses.
Les précisions demandées :
1/ j'ai confondu diamètre, rayon et section... En mesurant au pied à coulisse les fils noir, bleu, vert/jaune qui "sortent du mur" (donc ceux de la prise murale), j'ai un diamètre d'un peu moins de 2 mm, ce qui correspondant à une section de 2.5 mm², en appliquant S=µR², avec D=2R
2/ il s'agit d'un radiateur fixe Fassane Premium pour la salle à manger.
En revanche, j'ai découvert que le frigo (classique Arthur Martin ARB3123 avec congélateur mais pas modèle américain) est branché sur ce circuit de PC
3/ la construction a débuté en 2001 et nous avons emménagé en avril 2002, donc consuel début 2002
4/ j'envisage d'acheter sur le site internet Domotelec : est-ce un bon site ou pas ?
5/ c'est un disjoncteur, avec une petit manette qui monte et descend pour couper le circuit : c'est bien ça la différence avec un fusible ?
Pierre
Pierre
01 janvier 2010 à 14:57
Avis des bricoleurs à cette question 13
Bonjour Pierre. Il n'y a pas grand chose à rajouter.
Comme supposé initialement (sauf l'usage de l'appareil), le circuit PC est donc des plus classiques de section courante avec une protection par disjoncteur. De bons souvenirs en géométrie.
Le frigo consomme bien moins que le radiateur.
Pas d'avis sur Domotelec ; bien que ces matériels soient solides, renseignez-vous pour savoir comment la garantie et le SAV sont assurés (le site Acova donne des précisions).
Dans ma réponse 11, j'ai inclus le signe "flèche" pour signifier "implique SDB", mais ce n'est pas passé. Vous allez avoir chaud.
02 janvier 2010 à 09:10
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
- N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
- 5. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 8. Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique
- N°22941 : Bonsoir à tous. J'ai récemment emménagé dans un appartement qui dispose de radiateurs électriques. Pour quasiment chaque radiateur, le câble d'alimentation se trouve relié à une prise électrique apparente, comme dans...
- 9. Brancher prise électrique sur prise radiateur
- N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
- 10. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
