Branchement prise bloc en direct
8541
Question Forum : Branchement prise bloc en direct
Bonjour, je voudrais brancher une prise bloc d'angle sans fil dans ma cuisine.
En sachant que je n'ai qu'une seule prise dans ma cuisine, et comme je suis nul en électricité, je voudrais avoir de l'aide.
12 juillet 2010 à 18:43
Conseils Forum 1
30 014 messages
Bonjour. On peut supposer que le bloc n'a pas de câble raccordé. Une solution pour les nuls consiste à acheter une rallonge avec fiches surmoulées, de couper au niveau de la fiche femelle, d'épanouir l'extrémité du câble, de dénuder les 3 fils sur 1 cm maxi sans se trancher les doigts, et de raccorder au mieux ces conducteurs dans le bornier prévu à cet effet dans le bloc, de fixer le câble avec le collier dans le bloc, de remonter le tout. Mais il faut malgré tout quelques outils.
14 juillet 2010 à 09:03
  • 1. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
  • 2. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 3. Branchement bloc interrupteur prise
    N°23307 : Bonjour. Je souhaite installer un bloc interrupteur (pour commande l'éclairage ampoule) + prise à la place d'un interrupteur. J'ai acheté un bloc ci-joint en photo. Est-il possible d'établir des ponts entre eux sans...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Branchement plaque induction + bloc prise
    N°14547 : Bonjour, Suite à une erreur de réalisation sur ma construction, je devais avoir sur mon ilot de cuisine ma plaque à induction et un bloc de prise escamotable. Dans les faits on m'a oublié la ligne pour le bloc de prise,...
  • 6. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise bloc en direct >>>
pb prise cuisiniere electriquebranchement condensateur moteur 220brancher moteur electrique 220ancien interrupteur
