Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
8384
Problèmes de Electricite : Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel !
Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une seule ligne chaque gros appareil (le congélateur, machine à laver, sèche-linge), ils étaient branchés sur le même disjoncteur.
J'ai fait un schéma de ce que j'aimerais faire mais certains me disent de mettre des disjoncteurs de 32A en tête (voir schéma) et d'autres non ! Quelle section de câble il faut mettre ?
Et si je mets un disjoncteur 32A avant un interrupteur différentiel de 40A, ça me limite l'interrupteur à 32A.
Faut-il des interrupteurs sectionneurs ?
Est-ce gênant si le lave-linge ou la plaque de cuisson sont sur un interrupteur type AC (car pas sur le même tableau : ils ne sont pas loin entre eux).
Merci d'avance (23/06/10)
Voici le schéma :
schema electricite branchement tableaux maison
23 juin 2010 à 14:19
Réponses Forum sur l’électricité 1
Une précision : mon disjoncteur EDF est à 45 Ampères.
23 juin 2010 à 22:50
Réponses Forum sur l’électricité 2
10 980 messages
Bonsoir
Tout dépend de votre disjoncteur de branchement.
Si c'est un DB 15/45A, l'alimentation du 1er tableau à partir du disjoncteur doit être en 10² et les 2 tableaux divisionnaires peuvent être alimentés au minimum :
- soit en 6² avec un disj 32A au départ
- soit en 10² sans protection complémentaire au départ
Si c'est un DB 30/60A, l'alimentation du 1er tableau à partir du disjoncteur doit être en 16² et les 2 tableaux divisionnaires peuvent être alimentés au minimum :
- soit en 10² avec un disj 40A au départ
- soit en 16² sans protection complémentaire au départ.
S'il n'y a pas de protection complémentaire au départ, vous pouvez néanmoins mettre de manière facultative un interrupteur sectionneur 63A si vous voulez pouvoir couper facilement l'alimentation de vos tableaux.
Pour le tableau où il y a la plaque, 2 remarques :
- cela me semble trop restrictif de prévoir un disj 32A au départ pour alimenter tout ce qui est prévu
- un ID 40A me semble trop juste (passez en 63A ou prévoir 2 ID)
Dans le cadre d'une mise en sécurité, tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en œuvre d'un type A.
Mais si un AC est déjà en place, il n'y a pas obligation de le faire (bien que je vous le conseille pour votre sécurité).
23 juin 2010 à 21:17
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour et merci de votre réponse !
Comment voit on si c'est un DB de 15/45A ou 30/60A ? Je sais que c'est un 45A mais pas fait attention s'il y a autre chose de marqué !
Sinon Actuellement j'ai le tableau 1 et 2 branché sur le même interrupteur différentiel un Hager de 40A donc ça devrait passé ?
Si c'est un DB 15/45A et je met du 10² pour alimenté les 2 tableaux divisionnaires, je n'aurai pas de protection entre le DB et le tableau 2 et 3 ? car ils seront branché à un bornier et donc si problème c'est toute l'installation qui disjoncte (sur le DB)
24 juin 2010 à 09:17
Réponses Forum sur l’électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en plus de ce qui est dit ci-dessus, je vous conseille une protection DDR dédiée pour le congélateur. Cordialement.
24 juin 2010 à 06:32
Réponses Forum sur l’électricité 5
10 980 messages
Un petit complément.
Pour le dimensionnement des câbles, ce n'est pas le calibre de réglage du disjoncteur de branchement qui compte (45A dans votre cas), mais le calibre maxi (45A ou 60A) comme je l'ai indiqué en réponse 2.
24 juin 2010 à 08:21
Réponses Forum sur l’électricité 6
Pour le congélateur c'est un Inter. Différentiel type HPI mais ce n'est pas obligatoire il me semble !
Le calibrage max est marqué sur le DB ?
24 juin 2010 à 11:28
Réponses Forum sur l’électricité 7
Re-bonjour
J'ai refait deux schémas, mon DB est un 15/45A, donc j'ai fait un schéma avec du câble de 10 sans protection branché sur le bornier. Mais je trouve long le câble entre le bornier du tableau principal et les tableaux divisionnaires sans protection.
Sinon, si j'ai compris, il faut mettre un disjoncteur de 32 A comme dans l'autre schéma mais avec un câble de 6 mm, je ne peux pas mettre un câble de 10 pour être plus sûr car il y a la machine à laver, le lave-vaisselle, etc...
Le 6² n'est pas trop léger ! En plus, le disjoncteur 32A ne va pas limiter mon différentiel qui est de 40A ?
J'ai environ 11 et 7 m entre les tableaux donc je pense qu'il faut une protection de ce câble ?
Que conseillez-vous ? Merci (25/06/10)
Voici les schéma :
installation électrique schéma schema installation electrique
schema installation electrique 3 hr.jpg schema installation electrique 4 hr.jpg
25 juin 2010 à 11:18
Réponses Forum sur l’électricité 8
10 980 messages
Bonsoir
Du 10² encaisse sans problème 45A jusqu'à une vingtaine de mètres (au-delà il faut augmenter la section ou réduire l'intensité pour tenir compte de la chute de tension).
Donc dans votre cas, le schéma 4 convient tout à fait, sauf pour l'ID de la plaque pour lequel 40A est trop juste. Passez en 63A ou mettez un disj 40A au départ du circuit ou mettez un disjoncteur différentiel 40A à la place d'un interrupteur différentiel 40A.
Vous pouvez toujours augmenter une section par rapport au minimum préconisé.
Donc dans votre cas, vous devez mettre au minimum :
- 6² avec un disj 32A
ou
- 10² sans protection
Mais rien n'interdit de mettre
- 10² avec un disj 32A
- 10² avec un disj 40A
Comme vous le voyez donc, la solution n'est pas unique, mais si j'avais à faire l'installation pour moi, je mettrai :
- 10² sans protection mais avec au départ un interrupteur sectionneur 63A pour isoler le circuit
- ID 63A là où il y la plaque
ou alors autre solution
- 10² avec un disj 40A au départ (et ID 40A dans les tableaux).
25 juin 2010 à 18:55
Réponses Forum sur l’électricité 9
Re-bonjour et merci pour ces réponses ! Le schéma joint irait donc ?
J'ai mis 2 interrupteurs différentiels de 40A type A et AC sur le tableau 2 au lieu d'un 63A car j'ai déjà 2 interrupteurs différentiels AC de 40A donc c'est pour m'en resservir et éviter des achats !
J'ai mis un disjoncteur 40A en tête pour le tableau 2 car si j'ai compris un 32A risque d'être trop juste et j'ai mis un 32A pour l'autre !
Je mets des disjoncteurs en tête c'est pour protéger les lignes de 10² entre les tableaux et pour si ça disjoncte que ça ne me coupe pas toute mon électricité de la maison !
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore surtout à CMT et désolé de poser autant de questions, mais je veux être sûr de mon schéma, que ça ne me cause pas de problème après ! (29/06/10)
Voici le schéma :
schema tableau elec 5
29 juin 2010 à 17:09
Réponses Forum sur l’électricité 10
10 980 messages
Il vous faut un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau où il y a les 2 ID afin d'assurer une coupure d'urgence.
Vu que votre DB est un 15/45A et que du 10² encaisse 45A, les disjoncteurs 40A et 32A ne servent à rien, si ce n'est à limiter la puissance consommée dans les tableaux divisionnaires (mais c'est peut être ce que vous voulez), mais pourquoi limiter sur ces tableaux s'il reste de la puissance disponible inutilisée au niveau du disjoncteur EDF.
Si cela disjonctait cela peut venir :
- d'un court circuit mais auquel cas, il est probable que le disjoncteur du circuit concerné disjoncte avant
- d'une surcharge, mais qui ne peut pas arriver sauf à dépasser les 45A de votre abonnement.
Si vous voulez isoler les circuits pour pouvoir les couper facilement de simples interrupteurs sectionneurs au départ du câble suffirait.
Mais si vous tenez absolument à vos disjoncteurs 32A et 40A, vous pouvez laisser comme ceci, sur ce point c'est conforme.
30 juin 2010 à 22:12
Réponses Forum sur l’électricité 11
Non. En fait, je pensais que mettre ces disjoncteurs 40A et 32A permettait de protéger les lignes entres les 2 tableaux (fil de 11 m et 7 m entre chaque tableau).
Mais il n'y en a peut-être pas besoin car c'est les interrupteurs différentiels qui sauteront en premier si j'ai un problème sur le tableau et que, sur la liaison entre chaque tableau, il n'y a pas besoin de protection !
En fait, il n'y en a pas besoin si je mets du 10², c'est ça ? Car si je mettais du 6², il aurait fallu mettre un disjoncteur de 32A en tête d'après ce que j'ai compris sur vos schémas ?
Merci en tout cas de vos réponses
01 juillet 2010 à 10:40
Réponses Forum sur l’électricité 12
10 980 messages
C'est bien cela, mais il faut pourtant que le câble de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités (surcharges et court-circuits).
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement ERDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une quinzaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Vous êtes dans le cas de figure 10² avec DB de calibre maxi 45A.
02 juillet 2010 à 09:27
Réponses Forum sur l’électricité 13
Ok et vous donc vous feriez ? Sans disjoncteur en tête protégé par le DB ?
02 juillet 2010 à 22:02
Réponses Forum sur l’électricité 14
10 980 messages
Réponse difficile à distance sans avoir tous les paramètres.
Personnellement je considèrerai qu'un beau jour ERDF pourrait changer mon DB 15/45A par un DB 30/60A (cela m'est déjà arrivé le jour où mon 15/45A est tombé en panne) et je ferai mon dimensionnement en fonction d'un 30/60A.
Donc 2 solutions :
- 16² avec au départ un interrupteur sectionneur 63A
- 10² avec au départ un disjoncteur 40A (je sais, je vous ai dit plus haut que le disj 40A ne sert à rien, mais à la réflexion il peut être utile pour anticiper le passage à un 30/60A, il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis).
Le choix entre les 2 solutions dépend de l'évolutivité potentielle du besoin de puissance (on ne sait jamais quelques radiateurs électriques d'appoint qui viennent se greffer au tableau et cela va vite monter).
Mais sur la base de ce que vous décrivez, je prendrai l'option 16² là où il y a les plaques et 10² là ou il y a le lave-linge.
Je tiens à préciser que j'aime bien surdimensionner pour anticiper les besoins futurs tant que cela reste sur des coûts raisonnables (mais vu les longueurs en jeu c'est le cas).
Comme vous l'avez pressenti, la solution n'est pas unique et d'autres internautes auront peut-être un avis différent.
Ainsi si vous recherchez le coût minimal, du 10² avec rien au départ serait une solution tout à fait acceptable pour les 2 tableaux divisionnaires.
03 juillet 2010 à 19:08
Réponses Forum sur l’électricité 15
Bonsoir, vous avez raison il faut prévoir pour le futur, donc je crois que je vais mettre du 16² en plus c'est guère plus cher ! Vous mettrez un intersection de 63A en tête sur le tableau principal ?
Mais il servira à quoi ? Juste à couper le tableau secondaire ?
Donc je peux le faire sur les inter différentiels ou sur un inter sectionneur sur le 2ème tableau si j'ai 2 inter diff sur le même tableau.
04 juillet 2010 à 22:36
Réponses Forum sur l’électricité 16
10 980 messages
L'intersectionneur sert effectivement uniquement à couper le tableau secondaire. Mais il est facultatif.
En effet vous pouvez également le faire depuis le dispositif de coupure en tête du tableau secondaire.
L'avantage d'ajouter le 1er :
- cela permet de le faire à distance (c'est en général assez intéressant lorsque vous avez une annexe distante que vous pouvez couper sans vous déplacer)
- en cas de maintenance sur le tableau divisionnaire, cela permet de ne plus avoir un seul élément sous tension dans le tableau (alors que si vous coupez au niveau du tableau, le fil d'arrivée avant le dispositif de coupure est sous tension)
Mais ces avantages restent mineurs au vue du coût d'un inter sectionneur.
Je pense que vous avez tous les paramètres, à vous de choisir et comme je vous l'ai dit plus haut, il n'y a pas une solution unique.
05 juillet 2010 à 08:26
Réponses Forum sur l’électricité 17
Bonjour et merci en tout cas !
Si je veux mettre un parafoudre, comment faut-il le brancher ? Un parafoudre monophasé pour protection tableau d'abonné protégé (Legrand réf : 03951) conviendrait-il ou pas ?
06 juillet 2010 à 14:00
Réponses Forum sur l’électricité 18
10 980 messages
Étant d'une région où le parafoudre n'est pas obligatoire, je n'ai pas trop d'expérience sur ce sujet, même si la référence que vous proposez semble bien convenir pour une installation domestique en Legrand.
Ouvrez une nouvelle question dédiée à ce thème, d'autres contributeurs sauront mieux vous répondre.
08 juillet 2010 à 22:31
Réponses Forum sur l’électricité 19
D'accord et merci en tout cas.
09 juillet 2010 à 07:55
  • 1. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur >>>
