Branchement plaque à induction
Conseils Dépannage Electricite 1
D'après le schéma en haut à droite, votre câblage est correct. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:11
Conseils Dépannage Electricite 2
Pour moi le montage des fils jusque la est correct MAIS il manque quand même deux petit pont.
un pont en fil marron qui va de L1 à L2.
puis un autre en fil bleu qui va de N1 à N2
06 février 2010 à 12:17
Conseils Dépannage Electricite 3
Si vous êtes en 230v, il vous faut relier N1 et N2 et L1 et L2 par un strapp, ou un fil de cuivre 2,5².
DB
DB
06 février 2010 à 13:34
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonjour, pour moi c'est correct on voit un strap entre L1 et L2 et un entre N1 et N2. Cordialement.
06 février 2010 à 15:53
Conseils Dépannage Electricite 5
Je vous prie de m'excuser Bob 35.
Mes lunettes n'avaient pas vu les straps, je me suis concentré sur les schémas. DB
07 février 2010 à 11:29
Conseils Dépannage Electricite 6
Les straps sont t-ils fournis directement sur la plaque ?
Je m'explique, j'ai acheté une plaque induction et je vois ce qui pourrait ressembler à des straps" en couleur acier.
Je me demande si ce sont les straps définitifs ou non ?
03 août 2010 à 12:05
Conseils Dépannage Electricite 7
Le branchement de votre plaque Whirlpool est correct. Cordialement
02 août 2010 à 19:07
Conseils Dépannage Electricite 8
En électricité comme en électronique et dans d'autres domaines...
Un strap ou un pontage, c'est une pièce métallique ou un fil électrique qui raccorde électriquement des éléments ensemble (comme un court-circuit).
Pièce métallique indiquée avec les flèches de couleur rouge sur la photo.
Cordialement, Interrupteur.
Voici la photo :
Voici la photo :
03 août 2010 à 16:48
Conseils Dépannage Electricite 9
J'ai eu le problème F47 qui clignote et après avoir tout défait 15 fois, c'était juste un pont qui était sous le plastique au lieu de sous la vis sous L1 et sur le schéma on dirait bien que c'est sous L2. Cordialement et bon courage.
07 août 2011 à 22:32
Conseils Dépannage Electricite 10
Bonjour, je suis désolé de vous déranger mais j'aimerais savoir quel câblage vous avez employé ?
Cela m'arrangerait énormément : on m'avait proposé d'utiliser du 2,5 et la plaque a fonctionné jusqu'à ce que je l'encastre et aucun branchement ne semble avoir sauté.
Je souhaite donc savoir s'il ne faut pas simplement que je change le câblage. Merci d'avance.
13 septembre 2011 à 14:26
Conseils Dépannage Electricite 11
Bonjour réponse 10 ; vous ne dérangez personne, les participants au forum s'efforcent d'apporter un peu d'aide et de partager leur expérience.
En monophasé 230 V, le schéma de branchement est expliqué ci-dessus. On alimente la plaque avec un câble 3 fois 6 mm². Que voulez-vous changer et pourquoi ?
14 septembre 2011 à 08:27
Conseils Dépannage Electricite 12
merci à tous car j'ai résolu le problème.
Après travaux sur le plan de travail et démontage de la plaque, au cours du remontage mon pont s'est enlevé et je l'ai remis en dessous (un espace semble être fait pour!), et là F47!!!
Il a simplement fallu que je le remette juste sous les vis.
Merci encore car je me voyais changer des plaques qui ont tout juste deux ans.
01 août 2013 à 14:46
Conseils Dépannage Electricite 13
Peut-on utiliser un câble souple depuis le compteur pour alimenter la plaque à induction puissance maximum 6,7 kW.
Quel type de disjoncteur utiliser en protection ? Calibre et courbe ?
26 août 2013 à 17:38
Conseils Dépannage Electricite 14
Bonjour réponse 13. C'est simple comme un circuit spécialisé pour la cuisson alimenté en monophasé.
Depuis un ID 40 ou 63 A 30 mA type A, un DJ 32 A type DPN (courbe C habituelle), une ligne en 3G6 mm² HO7 RNF par exemple, la plaque de cuisson.
26 août 2013 à 22:29
Conseils Dépannage Electricite 15
J'ai le même souci, mais en Belgique (3 X 220).
Dois-je brancher un fil sur chacune des trois phases et oublier le neutre (ce que je crois comprendre d'après le plan ci-dessus) ?
J'aimerais votre avis avant de faire une bêtise.
08 juillet 2014 à 18:48
Conseils Dépannage Electricite 16
Bonjour réponse 15. Justement, pour ne pas vous induire en erreur on ne pourra répondre, ne sachant pas les particularités de l'alimentation en Belgique.
Il serait prudent de vous renseigner sur place; à moins que vous puissiez détailler l'alimentation.
En France et dans bien d'autres pays on est habitué à la distribution triphasée 3×400 V (entre phases), ce qui fait 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre. Au Québec c'est différent pour le domestique. La cuisson et le gros électroménager en Suisse c'est également différent.
Si vous pouviez éclaircir la notion de 3×220 V ce serait toujours cela de gagné et l'on pourrait peut-être avancer.
08 juillet 2014 à 22:49
Conseils Dépannage Electricite 17
Je viens d'acheter une plaque induction Whirlpool.
J'ai effectué le branchement grâce à votre forum.
Mais la plaque ne s'allume pas ! Pas de réaction, pas de code ou autres, RIEN DU TOUT !
J'ai vérifié les pontages, ils sont bien en contact avec les vis.
J'ai un voltmètre/ampèremètre, le jus arrive bien.
J'ai utilisé un câble 3x6 et non 3x4, est-ce un problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
18 janvier 2015 à 13:01
Conseils Dépannage Electricite 18
Non.
A ce stade, et sans plus d'observations, on ne peut vous aider.
Si la tension est bien présente sur le bornier entre phase et neutre, on peut supposer que la plaque présente un défaut. Mais sous réserve de bien vérifier toutes les liaisons et connexions.
Non.
18 janvier 2015 à 14:39
Conseils Dépannage Electricite 19
Bonsoir à tous.
Après plusieurs essais de branchement la plaque m'a affichée F43 ou F47 quand je retire le pontage entre L1 ET L2 ce qui fait que la partie de gauche de la plaque ne fonctionne pas mais à droite elle chauffe.
F43 veut dire qu'il y aurait un problème de tension, à savoir que ma maison est alimentée en 220V mais 60 Ampères.
Cela ne jouerait-il pas sur la plaque ?
Merci à vous.
Merci à vous.
21 janvier 2016 à 20:31
Conseils Dépannage Electricite 20
Bonjour réponse 19.
On comprend que la plaque fonctionne en monophasé et que vous devez réaliser les connexions adéquates, conformes au schéma de branchement. L1 et L2 reliées par le pontet, sans faire autre chose. Idem pour N1 et N2.
Citation :Non.
21 janvier 2016 à 22:52
Conseils Dépannage Electricite 21
Un technicien est passé... il a bien re-branché comme moi au début.
Pour ce qui est donc de l'erreur F43 (problème de tension) il n'a su me dire.
Il a fait une suspicion sur l’aération ne serait peut-être pas suffisante, mais cela fait déjà 1 an qu'elle fonctionnait et là sans savoir pourquoi...
Mais comme par hasard elle n'a pas affiché l'erreur !!! on verra bien part la suite.
22 janvier 2016 à 18:51
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 3. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 4. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 5. Branchement plaque à induction en 400V
- 6. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
- 7. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 8. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 9. Conseils branchement plaque induction
- N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
- 10. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
