Branchement d'une plaque à induction et d'un four
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
8194
Astuce FAQ electricite : Branchement d'une plaque à induction et d'un four
J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher.
Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
03 juin 2010 à 13:22
Conseil 1 Forum electricite
Bonsoir : OUI mais attention à la section des conducteurs, surtout le neutre (bleu) qui peut être parcouru par l'intensité des deux appareils en fonctionnement simultané (6mm²), soignez les connexions (embouts sur les fils souples !).
mf06
03 juin 2010 à 21:12
Conseil 2 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Non, vous devez avoir un neutre de section identique à la phase pour chaque circuit.
03 juin 2010 à 18:17
Conseil 3 Forum electricite
29 993 messages
Bonjour. Eh non. Les circuits sont obligatoirement différents et indépendants (même en rénovation). 6 mm² exclusivement pour la plaque à induction avec ID 30 mA type A et DJ 32 A en protection de ligne.
Le four se branche sur une ligne dédiée en 2,5 mm² protégée par DJ 16 ou 20 A en aval d'un ID type A ou AC. Seul le conducteur de terre de 6 mm² peut éventuellement être mis en commun en rénovation.
03 juin 2010 à 17:55
Conseil 4 Forum electricite
PL
PL
13 517 messages
Oui bien sûr, mais bien regarder l'intensité de chaque appareil, afin d'équilibrer les phases de votre tableau général. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:34
Conseil 5 Forum electricite
29 993 messages
Bonjour. Synthèse. Attention amis PL et mf06. Il faut bien séparer les circuits et les protections.
L'internaute passera obligatoirement 2 lignes, chacune avec sa phase et son neutre de même section.
Il fera une protection de chaque ligne avec coupure omnipolaire.
Il ne bricolera pas son installation pour une économie de bouts de chandelles non conforme aux règles du métier, des normes et de la sécurité. Cordialement,
05 juin 2010 à 14:24
Conseil 6 Forum electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir GL. OK pour vos précisions, je les partage totalement mais je ne voulais pas les aborder car (pour mon usage privé) je privilégie le bon sens, d'abord les normes étant une lueur lointaine.
Dans cette question l'internaute aurait pu se trouver devant le fait accompli ou l'impossibilité de faire autrement qu'avec l'existant. En somme j'ai laissé la porte ouverte à votre réponse nette et précise.
06 juin 2010 à 17:51
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 3. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 4. Branchement four + plaque induction
    N°25884 : Bonjour. J'ai un appartement datant de 2000. Je vais l'équiper d'un four ainsi que d'une plaque à induction. Je ne sais pas encore combien de watts chacun d'eux fera car je ne les ai pas encore achetés. Ai-je le droit...
  • 5. Branchement de plaque à induction
    N°13701 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas de tuyaux électrique disponible pour arriver au compteur. J'ai par contre une arrivée électrique pour le four, qui est...
  • 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 7. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 8. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
    N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
  • 9. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
  • 10. Branchement four et plaque induction
    N°10251 : Bonjour, j'ai un four qui est branché sur 32A, et je voudrais changer ma plaque gaz par une induction. Puis-je relier la prise de l'induction à celle du four. Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une plaque à induction et d'un four >>>
branchement machine avec dominosdouille e27 blanchefils electriquefusibles 16 amperes
