Branchement d'une lampe de piscine
15695
Question branchement électrique : Branchement d'une lampe de piscine
Je voudrais installer une lampe de piscine avec télécommande, quel est le bon schéma ?
Le relais doit-il être sur l'entrée du transfo ou sur la sortie ?
Par avance, merci.
Cordialement
20 juillet 2016 à 10:51
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 046 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
20 juillet 2016 à 10:57
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Avant toute chose il faut choisir du matériel présentant toutes les sécurités électriques requises pour une immersion en piscine.
Pas question de "jouer" à ce niveau une piscine n'est pas un bac d'électrocution !
Comme dans ce cas ce sont des lampes basse tension et même très basse tension, pour des raisons pratiques et économiques (les relais de forte puissance sont coûteux) la commande se fait sur le 220V alimentant le transformateur.
Ex : vous placez un système d'éclairage de 120W en 12V ....
120W en 12V cela vous fait une intensité de 10A dans le secondaire du transfo ... il vous faudrait alors un relais avec des contacts capables de "tenir" ces 10A ... si ce sont des lampes halogènes il faudra peut-être même doubler cette valeur pour éviter que les contacts ne collent à l'enclenchement.
Si vous placez le relais sur le 220V ... 120W en 220V cela donne 0,55A donc le relais pourra être de plus petite taille, moins volumineux, moins coûteux ....
20 juillet 2016 à 20:24
  • 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 3. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 4. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 5. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Branchement spots de piscine conseils
    N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
  • 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une lampe de piscine >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandpince a denuder electricienrenover tableau electriquefusible a couteaux
