Problème avec un émetteur mural électronique Protecta
Question Forum Électricité : Problème avec un émetteur mural électronique Protecta
Ayant une porte de garage de marque Protecta achetée chez Castorama, j'ai commandé un émetteur mural qui se fixe au mur il y a des piles dedans et personne ne peut m'expliquer comment faire pour le programmer.
Je vous remercie par avance...
20 juillet 2016 à 19:06
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
En achetant votre émetteur, il y avait une notice, il suffit de lire les recommandations de programmation, si vous ne l'avez plus, vous tapez la référence sur internet.
21 juillet 2016 à 19:29
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 2. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique
- N°7900 : Bonjour, j'aurais voulu connaître la différence entre un transformateur électronique et un autre ferromagnétique. Merci.
- 7. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
- N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
- 8. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
- N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
- 9. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
- N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
