Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
Astuce Forum electricite : Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge.
Merci de votre réponse.
28 octobre 2009 à 21:12
Voici le schéma pour un chauffe-eau :
, mais le principe est le même.
La nécessité d'utiliser ou non un contacteur dépendra de la puissance cumulée de vos spots.
Mais si c'est pour une utilisation domestique, il est peut probable que ce soit nécessaire.
29 octobre 2009 à 07:31
Solution 2 au problème électrique
Bonsoir, votre horloge ne risque rien, elle donne un ordre au contacteur qui lui fait le reste ; faut-il encore bien le choisir : prenez la puissance des spots en watts divisée par la tension 230 V et vous avez l'intensité en ampères nécessaires.
29 octobre 2009 à 23:47
Solution 4 au problème électrique
Pour réponse 3 : il vaut mieux relier la borne A1 du contacteur au neutre de l'horloge. Et l'on arrive au même schéma que CMT. Les circuits puissance et commande sont alors bien séparés.
01 novembre 2009 à 13:22
Solution 5 au problème électrique
Bonjour, je vais abonder dans le sens de GL, vous êtes en train de créer un bouclage entre 2 circuits. Cordialement.
03 novembre 2009 à 07:21
Solution 6 au problème électrique
Comment trouver un schéma éclaté de l'horloge theben T31 F ?
06 octobre 2019 à 15:51
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 3. Schéma branchement Horloge Zeiger
- N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
- 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 5. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 6. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 8. Schéma branchement interrupteur horaire Legrand 412631
- N°19624 : Bonjour. Je voudrais brancher mon chauffe eau sur un Interrupteur horaire Legrand 412631 sans passer par le contacteur Jour/Nuit. Faut-il un disjoncteur 2 Ampères avec le 20 Ampères ? Je cherche un schéma de...
- 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 10. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
