Installation nouvelle prise de terre sur circuit triphasé
Problèmes de Electricite : Installation nouvelle prise de terre sur circuit triphasé
Je souhaite installer dans mon sous-sol quelques nouvelles prises électriques et une prise de terre.
J'habite une vieille maison et je ne suis pas certain de la qualité de la prise de terre existante et même s'il y en a une.
Je suis alimenté en triphasé pour une PAC, une pompe, le chauffe-eau.
Malgré la vétusté, l'installation fonctionne bien dans la maison, en fait surtout depuis que ERDF est venu pour changer tout entre le poteau et le disjoncteur (avant c'était l'enfer, j'avais une phase qui marchait mal).
Au sous-sol, j'ai une arrivée directe en provenance du compteur + disjoncteur.
Sur cette arrivée sont montés le circuit PAC et le circuit chauffe-eau.
Je compte repartir de cette arrivée pour installer un tableau à une dizaine de mètres.
A partir de ce tableau, je voudrais installer les circuits nécessaires pour alimenter :
- un frigo
- un congélateur
- un lave linge
- un sèche linge
- un fer à repasser
- une prise en plus
- prévoir deux circuits supplémentaires qui pourraient m'être utile pour brancher de la hifi dans la pièce du rez de chaussée qui est juste au-dessus.
Tous ces équipements électroménager sont dans la même pièce au sous sol.
J'imagine que la prise de terre se relie au tableau, sur le neutre de l'arrivée triphasé.
Pour la prise de terre, je peux relativement facilement trouer le mur au sous-sol et me retrouver dans le jardin, au milieu des fleurs. Sur mon terrain, il y a de 50 à 100 cm de terre végétale et dessous c'est que du calcaire.
Voilà, je sais décrire mon besoin, mais je sais pas comment faire, quoi acheter etc.
Je pense que c'est quand même faisable, quelques tuyaux m'aideraient bien, comme :
- la liste des courses, quels fils, quelles sections etc.
- le raccordement du tableau : le neutre à la terre + 2 phases pour chaque circuit ? (donc 3 possibilités à dispatcher sur les circuits : Phase1+PH2 PH1+PH3 PH2+PH3) ?
- les conseils pratiques de réalisation.
Voilà c'est vrai que le top que j'ai fait en électricité c'est d'installer un lustre, mais ça doit quand même être faisable, j'ai pas vraiment le choix l'électricien du coin est "débordé"...
D'avance merci. Franck
- un frigo
- un congélateur
- un lave linge
- un sèche linge
- un fer à repasser
- une prise en plus
28 octobre 2009 à 09:32
Conseils 1 Dépannage
Il vous manque pas mal de connaissance de base pour faire ce que vous souhaitez. En particulier en triphasé.
Dans les points que vous avez cité, je rélève comme erreur manifeste :
- le neutre ne se relie pas à la terre dans l'habitation (c'est au niveau du transformateur ERDF que cela se fait)
- le branchement des appareils en mono ne se fait pas entre phases mais entre phase et neutre.
Je vous conseille de vous renseigner sur les normes en vigueur, en achetant sur le site Promotelec, l'indispensable petit guide rouge sur l'installation électrique des locaux d'habitation.
Pour vous aider dans les grandes lignes, il faut pour les circuits prises que vous évoquée des conducteurs en 2,5² (rouge, bleu, ver/jaune) protégé par des disjoncteurs 20A max, avec en amont au moins un interrupteur différentiel 30mA type A (tetra ou mono suivant le type de branchement au tableau).
Voir en fichier joint des exemples de tableaux en tri et de tableaux divisionnaires en tri dont vous pouvez vous inspirer.
Renseignez vous bien avant de vous lancer, mais si vous ne vous sentez pas capable de tout cela, passez par un professionnel. L'électricité c'est un danger mortel, il faut faire les choses comme la norme l'impose et dans les règles de l'art.
Voici les schémas :
Voici les schémas :
29 octobre 2009 à 07:40
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 10. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
